查看: 1112|回复: 22
咨询一下关于充电器的购买
发表于 2019-4-12 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
两个4s 40ah的电包  6组6s 1500的电池  一台x360 想买一个充电器充3组  飞3组  可以一直不停飞 请问有什么好的推荐 谢谢各位
发表于 2019-4-12 14:06 | 显示全部楼层
两个电包正好可以串起来
308  308
你需要308
发表于 2019-4-12 14:31 | 显示全部楼层
我充单个电池用q6,多个用pl6。据说T6,T8,X6这些充多个也很好
发表于 2019-4-12 16:11 | 显示全部楼层
X8充电器很不错,可以考虑一下
发表于 2019-4-12 16:15 | 显示全部楼层
3个q6之类的也可以,不用并充
发表于 2019-4-12 19:04 | 显示全部楼层
在用艾斯特t8,之前用pl6
发表于 2019-4-12 21:26 | 显示全部楼层
看楼主预算多少?isdt的充电器,性价比高,200瓦以上的充电器就可以满足要求了。如果预算容许,那就icharger系列。
 楼主| 发表于 2019-4-12 22:35 | 显示全部楼层
唐山悟空 发表于 2019-4-12 19:04
在用艾斯特t8,之前用pl6
之前看过pl6 8不过就怕坏了没得修
 楼主| 发表于 2019-4-12 22:36 | 显示全部楼层
lambozghini 发表于 2019-4-12 21:26
看楼主预算多少?isdt的充电器,性价比高,200瓦以上的充电器就可以满足要求了。如果预算容许,那就icharge ...
比较多人推荐icharger 就选它吧  x6搭配并充板 够用吗?
 楼主| 发表于 2019-4-12 22:37 | 显示全部楼层
不知不觉爱上你 发表于 2019-4-12 14:06
两个电包正好可以串起来
308  308
你需要308
308太贵了
Pl6应该没有售后吧
发表于 2019-4-12 22:52 | 显示全部楼层
注意并充板不可以充电中途加电池下去,而且几块电池电压差不能太大,不然有危险
发表于 2019-4-13 01:34 | 显示全部楼层
没,据说要送修美国。我出过一次问题,自己修的
发表于 2019-4-13 02:43 | 显示全部楼层
pl8 pl6我们售后服务成立好几年了,一直在做售后服务
发表于 2019-4-13 05:11 | 显示全部楼层
条野太狼 发表于 2019-4-12 22:35
之前看过pl6 8不过就怕坏了没得修
我的PL6买的早,因为当时国内的充电器都不太好。现在不同了,既有高端的308充电器,也有便宜好用的艾斯特,而且不用为坏了没地修而苦恼,我的PL6就是因为坏了才淘汰的
发表于 2019-4-13 13:47 | 显示全部楼层
请问这售后怎么售后的?是寄去美国还是您这直接能修?
发表于 2019-4-13 15:43 | 显示全部楼层
当然是我们这里维修,一般7个工作日返修完成
发表于 2019-4-13 15:53 | 显示全部楼层
来向各位模友学习的
发表于 2019-4-13 23:20 | 显示全部楼层
4块电池,用406或者308可以停不下来,6块电池来回冲有点糊涂。
发表于 2019-4-14 01:09 | 显示全部楼层
一步到位,买发电机,也不比电包贵多少
