查看: 3954|回复: 40
做台玩具穿孔机
发表于 2019-4-12 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先做脉冲电源箱,。主轴控制与高频电源做一箱,。欢迎围观!
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-4-12 23:42 | 只看该作者
那个电阻好巨型哦,什么规格的?
 楼主| 发表于 2019-4-13 08:46 | 只看该作者
duanyz 发表于 2019-4-12 23:42
那个电阻好巨型哦,什么规格的?
100w  2R的
发表于 2019-4-13 14:11 | 只看该作者
这个控制板哪里买的?
 楼主| 发表于 2019-4-13 14:42 ——“来自手机” | 只看该作者
wxbckj 发表于 2019-4-13 14:11
这个控制板哪里买的?
板是自已设计,。朋友代制的。
发表于 2019-4-13 17:06 | 只看该作者
期待出成果,加油!
发表于 2019-4-13 20:45 | 只看该作者
加油!成功了也学着弄一个。
发表于 2019-4-13 21:49 | 只看该作者
继续请教你这机的工作电压是多高的?
这个电阻是怎么计算选型的呢?才2r
如果电压24v那电流都到12a吧?那也200w的以上的功率啊?
为什么100w的电阻就可以呢?
 楼主| 发表于 2019-4-13 23:11 | 只看该作者
海滩拾贝 发表于 2019-4-13 17:06
期待出成果,加油!
谢谢!,白天没什么时间,。晚上一点点做
 楼主| 发表于 2019-4-13 23:12 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2019-4-13 20:45
加油!成功了也学着弄一个。
谢谢!,白天没什么时间,。晚上一点点做
 楼主| 发表于 2019-4-13 23:18 | 只看该作者
duanyz 发表于 2019-4-13 21:49
继续请教你这机的工作电压是多高的?
这个电阻是怎么计算选型的呢?才2r
开关电源60v10A的,。放电脉冲模块,短路峰值也设计成10A,。15kHZ固定频定,调脉宽。那个电阻接在场管源极,起缓冲作用,不是专门限流,小电极时,可以稳定些,原来无加打不了小电极片。
发表于 2019-4-14 11:21 | 只看该作者
参观长经验?
发表于 2019-4-14 13:33 | 只看该作者
草尼马 发表于 2019-4-13 23:18
开关电源60v10A的,。放电脉冲模块,短路峰值也设计成10A,。15kHZ固定频定,调脉宽。那个电阻接在场管源 ...
不加这个电阻,短路时电源不会保护吗?
 楼主| 发表于 2019-4-14 17:56 | 只看该作者
duanyz 发表于 2019-4-14 13:33
不加这个电阻,短路时电源不会保护吗?
打算加块保护板,短路5秒电极无法回升,就断开回路,。一般不会无法回升。
发表于 2019-4-14 18:59 | 只看该作者
这个开关电源有600w,你信吗?
发表于 2019-4-14 19:37 | 只看该作者
这个很赞
 楼主| 发表于 2019-4-14 20:43 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2019-4-14 18:59
这个开关电源有600w,你信吗?
实际连续电流可以到达8A,电压降至58伏,。算是虚标不多了
 楼主| 发表于 2019-4-14 23:10 | 只看该作者
加工设备不行,主轴头滑台,旋转头组件是买的成品,拼装的
发表于 2019-4-15 08:21 | 只看该作者
期待成品,加油!
发表于 2019-4-15 17:15 | 只看该作者
草尼马 发表于 2019-4-13 14:42
板是自已设计,。朋友代制的。
膜拜大佬!
