查看: 453|回复: 5
三轴铣 分中问题
发表于 2019-4-15 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我分中是从材料一端归零,然后移动用料尺寸一半+刀具半径的长度,结果没法弄,差好多,是不是哪里设置出问题了?
这个是刚刚做的,才铣了一半发现形状不对,就是用图上的刀路走的
到底是哪里的问题?新手有点蒙B
 楼主| 发表于 2019-4-15 21:08 | 显示全部楼层
这个是昨天正反两面铣的,结果就这样了
发表于 2019-4-15 21:43 | 显示全部楼层
程序的基准和你对刀的基准对么,别程序用分中你实际基准角对刀,还有就是你对刀的刀杆或分钟棒偏移了没。
发表于 2019-4-16 11:03 | 显示全部楼层
例子,分中X轴
分中棒靠一边,清零,抬升 ,移到另一边碰边,直接在X的数值那里输入 /2(也就是除以2),回车,完成
发表于 2019-4-16 12:05 | 显示全部楼层
方便加微信吗?
 楼主| 发表于 2019-4-20 23:37 | 显示全部楼层
简单1 发表于 2019-4-16 12:05
方便加微信吗?
方便的,zsbd
