查看: 10227|回复: 43
谈不上高端设备,全手工做的桌面级吸塑机
发表于 2019-4-18 07:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型上的很多透明件,用3D打印还是不够美观,还是需要用PVC来加工成透明件会比较合适,翻了某宝,有成品桌面级吸塑机卖,好像还是韩国的。比较贵。查阅了一些国外的视频,还是动手自己做一台。
先看翼下 成品吸塑机,原理是相当简单的。
自己做打算做一台吸塑面积在300*600左右,发热单元用5000W左右。架子还是使用了型材架来搭建
为了能比较合适进行送模具,所以最后还是用了导轨
用2020型材架搭建的发热单元盖子
使用气缸来推动模具上下移动(当时是想手动就行)
使用低压24V电控制 发热管部分,用了40A 继电器
整体样子
用了4根碳发热管 每根长度800MM
成型效果,还算满意
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shizairen126 + 2 赞一个!
发表于 2019-4-18 08:15 | 只看该作者
真是厉害,高手高手
发表于 2019-4-18 08:27 | 只看该作者
真是厉害!
发表于 2019-4-18 08:35 | 只看该作者
要吸真空吗
发表于 2019-4-18 08:36 | 只看该作者
     牛    逼!!!!
发表于 2019-4-18 08:42 | 只看该作者
涨知识了,视频中是底下有吸气孔,把多余空气吸走吗?
发表于 2019-4-18 09:04 | 只看该作者
高手在民间
发表于 2019-4-18 09:18 | 只看该作者
正愁找不到地方做吸塑的地方,楼主可以接单帮我做几个不?
发表于 2019-4-18 09:55 | 只看该作者
哈哈,我们一直在用,吸塑机舱盖,机仓罩。
发表于 2019-4-18 10:06 | 只看该作者
高手中的高手!
发表于 2019-4-18 10:22 | 只看该作者
吸塑打版机 就可以呀  又不贵。还是楼主这个漂亮。打版机都好丑
发表于 2019-4-18 11:05 | 只看该作者
楼主是高手吸塑的模具是什么样的?望楼主介绍一下
发表于 2019-4-18 12:28 | 只看该作者
什么时候出fw190啊?
发表于 2019-4-18 12:49 | 只看该作者
  高手
发表于 2019-4-18 13:18 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2019-4-18 13:43 | 只看该作者
论坛从来不缺高手
发表于 2019-4-18 14:17 | 只看该作者
LZ 这个能吸多厚的PVC板?
加热均匀吗
发表于 2019-4-18 14:18 | 只看该作者
LZ 这个能吸多厚的PVC板?
加热均匀吗
 楼主| 发表于 2019-4-19 07:48 | 只看该作者
zerc007 发表于 2019-4-18 12:28
什么时候出fw190啊?
fw190 以后再出吧,原来出过一个了
 楼主| 发表于 2019-4-19 07:49 | 只看该作者
nige62 发表于 2019-4-18 14:18
LZ 这个能吸多厚的PVC板?
加热均匀吗
整体还可以的。PCV面积是60*30.发热管长度是80CM
