查看: 5599|回复: 25
风扇上那种电机 轴套那种 有朋友折腾换过轴承吗
发表于 2019-4-25 01:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那轴套貌似也不简单,
有时候在想厂家是不是故意的,用很不可靠的零件 “设计”一个短暂的使用寿命?
图是借的
发表于 2019-4-25 07:37 | 只看该作者
没换过,有些风扇用久之后就转不快或者卡死了,需要拆开在轴上加点油。
我在想,能否用XXD2212这类航模无刷电机来造一个风扇,不知谁有合适的桨叶推荐?
发表于 2019-4-25 08:08 | 只看该作者
成本所限。
发表于 2019-4-25 09:31 | 只看该作者
发表于 2019-4-25 10:05 | 只看该作者
错,铜套耐磨,无噪音,价格便宜。
发表于 2019-4-25 12:33 | 只看该作者
粉末冶金烧制。含油轴承。。直接点油用不长,拆下来用汽油泡泡洗洗。再点机油就行了。
 楼主| 发表于 2019-4-25 13:10 | 只看该作者
DC电源也是要花钱的,
风扇电机   原厂就是轴承的  也就比普通的贵了十来块,30左右
如果是玩倒也无所谓了  各种门类的电机都可以换了试试
 楼主| 发表于 2019-4-25 13:13 | 只看该作者
准备换轴承试试
发表于 2019-4-28 12:01 | 只看该作者
那个轴套用的久了应该磨出旷量,但是却会卡死。很多风扇都是这个原因被淘汰。
发表于 2019-4-28 12:50 | 只看该作者
以前买过 2块钱一个。用机油泡泡再装
发表于 2019-4-28 21:33 | 只看该作者
收集了很多这种电机 就是因为喜欢这个轴套 可以作别的用用 喷点螺栓松动剂 很能用很长时间
发表于 2019-4-29 06:55 | 只看该作者
轴套有滚珠不具备的优势:静音、强度大,大型机械的轴瓦其实也是一种轴套,轴套定期加油就不会有事。
发表于 2019-7-13 20:22 | 只看该作者
  学习了
 楼主| 发表于 2019-7-13 20:54 | 只看该作者
liwenjiang 发表于 2019-4-28 21:33
收集了很多这种电机 就是因为喜欢这个轴套 可以作别的用用 喷点螺栓松动剂 很能用很长时间{:1_ ...
8mm  不知道你在玩什么
说的很对
但我这里是吊顶风扇  不方便维护,所以换轴承的了
发表于 2019-7-14 08:29 | 只看该作者
nige62 发表于 2019-7-13 20:54
8mm  不知道你在玩什么
做拉花锯的上连接器
 楼主| 发表于 2019-7-14 09:29 | 只看该作者
liwenjiang 发表于 2019-7-14 08:29
做拉花锯的上连接器
有点儿意思 老兄这是打算量产的节奏啊
也早就想做但空间太小 , 以后可能弄个曲线锯倒装临时将就下
发表于 2019-7-14 12:37 | 只看该作者
电风扇受力小,若是受力大,如电动工具,肯定用轴承
发表于 2019-7-23 15:05 | 只看该作者
受力大的地方用滚柱轴承,再上去就是轴瓦,滚珠只适合轻载,铜套受力一点问题也没有
 楼主| 发表于 2019-7-24 11:25 | 只看该作者
你们说的都对 ,只是对象级别不同
就风扇来说  铜套不耐脏是个大问题,灰尘落一段时间后  轴就容易卡滞
滚珠风扇一般要贵些   就是耐用啊
