查看: 2989|回复: 19
我也自已动手做个纸飞机
发表于 2019-4-26 09:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.先在纸上画了一个图纸
2.然后覆上魔术板上
3.裁好机身
4.装起来
5.电机座和加强杆
6.可惜买的板只有单面有图案,背面只能再给它涂点颜色了。
7.画画用的颜料,简单画个图形。
8.基本涂完了。
9.哈哈,飞起来了。
10.来个放大的空中飞行图。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
唐山悟空 + 2 + 10 不错,支持下
发表于 2019-4-26 10:01 | 只看该作者
手艺不错
发表于 2019-4-26 12:14 | 只看该作者
发表于 2019-4-26 14:31 | 只看该作者
简单有趣的模型。
发表于 2019-4-26 14:56 | 只看该作者
开槽是因为桨太大?建议不开槽,飞机整体放大,或者桨用小点。开槽效率损失大,噪音可能也会大
发表于 2019-4-26 15:11 | 只看该作者
做工漂亮
发表于 2019-4-26 23:22 | 只看该作者
自带迷彩服的啊   蓝色上天隐身那种
 楼主| 发表于 2019-4-27 18:18 | 只看该作者
谁知道哪里有卖双面彩印的魔术板或KT板的?我在淘宝上只买到这种单面彩印的魔术板。
发表于 2019-4-27 23:17 | 只看该作者
快乐其实很简单
发表于 2019-4-29 17:10 | 只看该作者
用几MM的魔术板?
 楼主| 发表于 2019-4-29 17:58 | 只看该作者
是的,用的8060的桨,可能选大了。
 楼主| 发表于 2019-4-29 17:59 | 只看该作者
jy02419412 发表于 2019-4-29 17:10
用几MM的魔术板?
5mm的魔术板
发表于 2019-5-2 19:39 | 只看该作者
飞机多重?多大电池
发表于 2019-9-16 10:57 | 只看该作者
直接在pp板子上画尺寸不是更简单吗?
发表于 2019-10-28 16:09 | 只看该作者
机头三角板和碳棒都是用胶带固定,是可拆卸的?
发表于 2019-10-30 20:32 | 只看该作者
有个问题问您一下,楼主,图中红圈的地方您是怎么处理的?因为我之前做的纸飞机接触面都是水平的,导致粘接的时候两个面接触不到一块,就是说接触面都是90°,中间还有缝隙,请问您是切了一定的角度是吗?
发表于 2019-11-4 17:53 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2019-11-14 07:36 | 只看该作者
想学着做纸飞机,楼主能不能提供一下飞机尺寸,电池大小,电机型号,多谢。
发表于 2019-11-14 07:39 | 只看该作者
也想动手做一个,能提供些信息吗,尺寸大小,电机型号,电池等,多谢。
发表于 2019-11-14 07:41 | 只看该作者
你好,也想做一架飞机,能不能提供一些帮助,如尺寸大小,电机型号,电池等等,谢谢。
