查看: 3296|回复: 43
最近很火的OS15我也来折腾下试验即将开始
发表于 2019-4-29 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某宝购买的OS15,京商油动涵道上的。发动机全新,内部比三叶的好太多了,曲轴看上去还镀铬了。
因为这个当时是配涵道机的,所以后盖带了手拉模块。拆了模块后,如果换一个普通的后盖,比如三叶15的盖子,需要拆发动机,把曲轴后面的凸出部分打磨了,折腾起来还略先麻烦。
奇思妙想,要不打印一个后盖试试。
那就动手吧。
打印开始。。。。。。等待测试
当然是用了耐高温的材料,实际测试,温度120度下面 可以保持完好不变形。甲醇机实际机甲温度理论上来说不会太高。理论上可以使用,实际等我测试。
碳纤+ABS混合材料打印
调整了三次公差。完美匹配,等待磨车 ,测试。
打印了发动机支架,方便测试
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-4-29 10:50 | 只看该作者
为什么不用铝铣一个呢 我直接把后盖多用的部分磨掉了,后出轴保留,影响不大
发表于 2019-4-29 10:53 | 只看该作者
这么小发动机有活塞环吗
 楼主| 发表于 2019-4-29 11:00 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2019-4-29 10:53
这么小发动机有活塞环吗
没有。不过很耐用的
 楼主| 发表于 2019-4-29 11:03 | 只看该作者
手拉整体的留着先
发表于 2019-4-29 11:34 | 只看该作者
如果不是看中这个手拉我就不买这个发动机,os真比三叶好很多吗
发表于 2019-4-29 11:56 | 只看该作者
发表于 2019-4-29 11:58 | 只看该作者
用铝皮自己剪一个、钻几个孔就行了,我以前就这么弄的。
发表于 2019-4-29 12:00 | 只看该作者
都不在一个档次上,价格也有很大差别。
 楼主| 发表于 2019-4-29 12:03 | 只看该作者
材质上肯定好太多,三叶玩几次表面就氧化了。os完全没事
发表于 2019-4-29 12:36 | 只看该作者
楼主,我这台os15现在曲轴转动不顺滑,有几次空中中油门飞突然熄火,下来用手拨桨很难拨动,是不是轴承坏了?
 楼主| 发表于 2019-4-29 12:37 | 只看该作者
铁马冰河 发表于 2019-4-29 12:36
楼主,我这台os15现在曲轴转动不顺滑,有几次空中中油门飞突然熄火,下来用手拨桨很难拨动,是不是轴承坏了 ...
拆出来看下吧,不然也说不清楚
发表于 2019-4-29 14:12 | 只看该作者
我的爽飞1个月了。8X4塑料浆,1.5W极速,拉力过1公斤。很暴力
 楼主| 发表于 2019-4-29 15:14 | 只看该作者
我也准备8*4
发表于 2019-4-29 17:36 | 只看该作者
我也买了一台os15的发动机,改制完毕,在网上买了15的排气管和定制的后盖,还没有让他上天,现在只是放在手上欣赏,
发表于 2019-4-29 17:41 | 只看该作者
三叶代工的
发表于 2019-4-29 20:18 | 只看该作者
这个发动机应该怎样磨合呢?
 楼主| 发表于 2019-4-29 21:21 | 只看该作者
os好像没有三叶代工的。
发表于 2019-4-29 22:20 | 只看该作者
瞎折腾什么!!!!你又没开发这个级别的机子,
赶紧折腾新机子去
 楼主| 发表于 2019-4-30 08:52 | 只看该作者
赶紧折腾新机子去
完美
