查看: 1617|回复: 46
请 看 小 学 生 雕 刻 模 型 飞 机 翼 肋 (视 频)
发表于 2019-4-29 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  请看 小学生雕刻 模型飞机  翼肋
参与人数 2模币 +20 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
guangfu + 10 真真细致
发表于 2019-4-29 21:53 | 只看该作者
发表于 2019-4-30 01:00 | 只看该作者
小朋友很用心,操作也到位,但把砂板当垫板太费刀子.
 楼主| 发表于 2019-4-30 08:45 | 只看该作者
徐老师说得对,那原来就是砂纸板。砂纸脱落了,还有痕迹。
发表于 2019-4-30 10:54 | 只看该作者
平直矩形机翼,我们都是几个翼肋一起加工的,不单个刻,直接上台钳,用锯子、木锉刀和砂纸板加工,效率更高。
 楼主| 发表于 2019-4-30 18:38 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2019-4-30 10:54
平直矩形机翼,我们都是几个翼肋一起加工的,不单个刻,直接上台钳,用锯子、木锉刀和砂纸板加工,效率更高 ...
       谢谢!这个孩子是临时看见这个帯翼梁槽孔的样板要求试刻的,所以也就是试一试,感觉一下。因为他们之前做的是后开槽的。       我们是梯形翼尖部分的翼肋,用翼根与翼端两个不同翼弦长度的样板加上包括半翼肋数量的桐片,用长针牢或钢丝穿、用台钳夹紧后用锋利快刀削制。这里我说的简单了,还应该有复杂的考虑,您有经验,我不赘述了!
发表于 2019-5-1 00:16 | 只看该作者
小朋友很认真!不过想请假一下,这样的下刀方向不会容易把木板切劈么?
 楼主| 发表于 2019-5-1 07:50 | 只看该作者
谢谢您的关注!       这个孩子是临时看见这个帯翼梁槽孔的样板要求试刻的,所以也就是想试一试,感觉一下。 随手拿起一块沙纸板的背面(这面原来也有砂纸 ,没清除干净的痕迹很明显。前面模友已经提示了。)      我们正规 是使用10毫米厚55毫米宽的桐木材料作为雕刻翼肋的垫板。雕刻的翼肋材料是1毫米桐木片,小刀用的是 医用手术刀片  。请放心,不会切断垫板的。
 楼主| 发表于 2019-5-1 07:51 | 只看该作者
发表于 2019-5-1 13:19 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2019-5-1 07:51
谢谢您的关注!       这个孩子是临时看见这个帯翼梁槽孔的样板要求试刻的,所以也就是想试一试 ...
您太客气啦,我说的不是下面垫的木块,而是被切的翼肋木板。看孩子切的走刀方向,是否容易把翼肋切劈呢?如果不会的话,是怎样避免的呢?因为类似的事情经常困扰我,一不小心就会切劈,所以请教一下
 楼主| 发表于 2019-5-1 19:32 | 只看该作者
diangong 发表于 2019-5-1 13:19
您太客气啦,我说的不是下面垫的木块,而是被切的翼肋木板。看孩子切的走刀方向,是否容易把翼肋切劈呢? ...
      您指的是制作翼肋的1毫米桐木片。
       安放样板时,要让尾部顺着桐木片纹理,雕刻之前首先在样板孔上钉两枚大头针,固定翼肋。用小刀切割时,要掌握好力度,第一刀是划出紧贴顺延着样板的弧线,不能一刀切断。然后再沿着样板重复切割,让切割的弧线自然而然的断开,木片分离。   如果是手指力度不当,有可能刀痕不是沿着样板的弧线,而是顺着1毫米桐木片的纹理而出轨。
       竞赛留空时间的自由飞模型的机翼翼型剖面是非常讲究科学的,数据计算的准确、图纸绘制的无误、样板制作的精密,翼肋雕刻的准确。可以说是这架模型飞机的机翼具备了先天的精良。所以说一架模型飞机几十上百个翼肋雕刻的精细程度非常重要。
        当然模型飞机性能的优劣这不是唯一的,这里只是浅谈翼肋的雕刻技术。
发表于 2019-5-2 16:52 | 只看该作者
自由飞模型首先讲究的就是翼型、翼肋的精确,机翼、尾翼的制作水平技术。   同样的翼型数据,雕刻出的翼肋水平会有技术质量的差异。同样的冠军高手的设计图纸,我们普通爱好者制作水平、飞行性能也与原机有所差异。
发表于 2019-5-5 16:53 | 只看该作者
看着像是竞时类模型的翼型,不解的是为啥要这样比着样板逐片切割呢。样板又细,也不好顺木纹,手术刀使不好岂不是指头容易受伤。一串毛坯用钢丝穿好,用斜口刀削不是更安全,高效。开槽用什锦锉就可以一次开完,一致性也可以保持的很好。
头像被屏蔽
发表于 2019-5-5 20:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2019-5-5 20:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-5-5 21:42 | 只看该作者
      “竞赛留空时间的自由飞模型的机翼翼型剖面是非常讲究科学的,数据计算的准确、图纸绘制的无误、样板制作的精密,翼肋雕刻的准确。可以说是这架模型飞机的机翼具备了先天的精良。所以说一架模型飞机几十上百个翼肋雕刻的精细程度非常重要。
         当然模型飞机性能的优劣这不是唯一的,这里只是浅谈翼肋的雕刻技术。"
       借用版主的话,说明“一架模型飞机几十上百个翼肋雕刻的精细程度非常重要。"
       至于是精雕细刻还是叠罗在一起大刀去削自己做主吧!反正现在极少有人还在动手制作木质构架式模型飞机了!
发表于 2019-5-10 08:41 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2019-5-1 19:32
您指的是制作翼肋的1毫米桐木片。
       安放样板时,要让尾部顺着桐木片纹理,雕刻之前首先在样 ...
受教了!
之前还在感慨您为什么用手术刀片而不用更加锋利的笔刀
后来看了您的视频,慢慢发现自己因为手工不到家,片面追求刀具锋利的方向是有问题的,熟能生巧,然后搭配上好的工具才能事半功倍呀,否则就是被好工具这个外壳包装的绣花枕头,哈哈
发表于 2019-5-10 08:45 | 只看该作者
turbo911 发表于 2019-5-5 16:53
看着像是竞时类模型的翼型,不解的是为啥要这样比着样板逐片切割呢。样板又细,也不好顺木纹,手术刀使不好 ...
也许是为了练心性吧,我也觉得批量加工一致性更有保障。。。鉴于我这种手残党更是如此,唉。。。
发表于 2019-5-10 10:02 | 只看该作者
小孩这样刻太危险了
发表于 2019-5-10 18:33 | 只看该作者
我是先在木片上顺木紋用大头针钉上样板沿边缘画线,全部画完后留有余量逐个切下,然后再串在一起精加工,这样一可省料二可省工三可避免因废料多进刀量太大削劈木片.
