查看: 605|回复: 7
求问,天地飞6遥控通道2升降舵通道能接电调控制电机转动吗?
发表于 2019-5-1 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2019-5-1 08:59 | 只看该作者
发表于 2019-5-1 09:34 | 只看该作者
可以,可以接飞控(前提是不是固定翼哈)或者直接通过接收机控制
 楼主| 发表于 2019-5-1 09:37 | 只看该作者
我是固定翼
发表于 2019-5-1 09:46 | 只看该作者
你是用接收机直接控制还是通过飞控
 楼主| 发表于 2019-5-1 12:39 | 只看该作者
ly308244935 发表于 2019-5-1 09:46
你是用接收机直接控制还是通过飞控
接收机直接控制
发表于 2019-5-1 13:53 | 只看该作者
直接控制就好解决,信号线直接插在接收机2号通道,接电时,遥控器2号通道最在低位,但不建议这样弄,遥控器2号通道有弹簧,回自动回中。
 楼主| 发表于 2019-5-6 07:55 | 只看该作者
可以,已实践证实
