查看: 3086|回复: 27
MD家的BF109组装及试飞体验
发表于 2019-5-1 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图
这台机没有像论坛里说的那么难飞,我用的是2217 1400kv电机带的8x6桨,推重比勉强能过一吧,换成9x4桨应该还能更有劲。
外观及加强方面:机身和机翼上的造型刻线建议去掉,,,,,并不是很好看,后期涂装也会造成麻烦,由于本新手第一次做涂装,有些地方遮蔽不到位,,,,各位大大手下留人哈,机身建议在机头下面贴一条纤维胶带,防止降落拿大顶摩擦机头泡沫,机翼前缘我是拿透明胶带粘了一条,一方面加强,另一方面减小阻力吧,翼尖下翼面建议贴胶带,由于我的跑道没那么宽,降落很容易擦到,其余地方不用加强了,感觉强度够,小炸两次没太大事
接下来就是制作方面了,MD家舵机安装座没有给木片,,,,我也不知道是我没找到还是他家没发,自己拿木板对付上的,他家舵机安装座比较宽,我的银燕金属9g塞进去都小,遂木片伺候,机头下方有个洞,我也不知道是换电池的还是干啥的,,,,,干脆找块kt板补上,机头下面有个洞也不好看,他家电机座感觉下拉和右拉有点小?还是我的错觉,可能是上台迷你野马留下的后遗症吧,总觉得小,加了块木片垫一下,电机座这里要感谢本地模友威哥,不远22公里从海口秀英赶来赴约,还推荐了及其好用的AB胶,这里也推荐下,卡夫特AB胶,粘电机座什么的首选,其实这台机对于新手不太友好,副翼舵面和方向舵舵面都要自己加工,没有合页的可以用扎带剪下来的那一条代替,蛮好用的,效果和合页一样,最重要的一点,他家的平尾和垂尾在机身上没有安装孔,导致定位困难,其余就没什么了
最后就是飞行方面了,这台机由于是双凸翼型,低速性能不太好,容易失速,建议转弯转大弯,补油,小半径回旋时建议带着升降舵一起打,可以有效减小掉高
好啦,bb了这么多下面就上两张照片吧,新手制作,奆佬留情
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-5-1 10:25 | 只看该作者
这里是机头下面那个洞,让我给补上了
舵机安装位,拿木板粘上了
 楼主| 发表于 2019-5-1 10:27 | 只看该作者
电池仓,放一块3s2200就快满了,有需要的可以扩大
 楼主| 发表于 2019-5-1 10:28 | 只看该作者
接收机放在了仓罩里面,旁边可以打开
 楼主| 发表于 2019-5-1 10:29 | 只看该作者
电调用的好赢40a,放在了机头上层
电源线穿下去,与下面的电池仓相连
 楼主| 发表于 2019-5-1 10:30 | 只看该作者
这里用的是扎带剪下来的段,和合页差不多
发表于 2019-5-1 11:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-5-1 13:28 | 只看该作者
这个楼主好惨的,发帖都没人回
发表于 2019-5-1 13:57 | 只看该作者
降落一次换片桨你为什么不说
 楼主| 发表于 2019-5-1 15:57 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2019-5-1 13:57
降落一次换片桨你为什么不说
还好吧,我刚飞两个起落下来
发表于 2019-5-1 18:43 | 只看该作者
漂亮的飞机,下次拍它空中姿态。
发表于 2019-5-1 18:56 | 只看该作者
蛮好蛮好………
发表于 2019-5-1 21:40 | 只看该作者
这机挺好飞的,掌握特性就行
发表于 2019-5-2 00:12 | 只看该作者
视频在几楼?
发表于 2019-5-2 07:24 | 只看该作者
这飞机的质量确实不怎么样。
 楼主| 发表于 2019-5-2 10:07 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2019-5-2 00:12
视频在几楼?
视频还没拍,过几天上
发表于 2019-5-2 11:08 | 只看该作者
期待首飞视频
 楼主| 发表于 2019-5-3 08:31 | 只看该作者
感谢版主受精
