查看: 4871|回复: 25
【Yang_FPV】五毛钱成本泡沫热切割工具DIY
发表于 2019-5-10 17:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
成本0.2mm镍铬丝10米,2.9元,家里剩下的多余手机充电器一个0元钱,多余衣架一个,多余电线鳄鱼夹。。
首先要了解下各配件理论:
1.电热丝:
选择镍铬丝,想要达到能切开泡沫的温度电流要达到:
0.6mm的丝电流5A
0.4mm的丝电流4A
0.2mm的丝电流2A
2.电源选择
我选0.2mm的线每米电阻34.7欧,电源选择5v,2a的手机充电器,计算一下
电阻=5/2=2.5欧
那么线长度应该是34.7/2.5=13.88cm
3.制作热切弓
绝缘衣架中间加上电热丝14cm,充电器焊接鳄鱼夹夹在电热丝两头,完工,轻松切割。工作时电压为4伏左右,充电器一点没有发热。
注意!!!!!
以下方法经过试验为失败案例请勿使用,大家只看上面部分即可,电压调低永远为0,调高瞬间烧断无法使用:
2.调压器的选择:
镍铬丝是纯电阻用直流交流都一样的,我选的调压器输出为交流电
刚才选的丝最大电流是5A,调压器额定电流要5A以上
以1米长的0.4mm的镍铬丝为例,电压U=IR=4A x 8.674=34.69V,调压器必须能提供34.69V的电压
以上条件这款调压器都达到了。
最后还要注意,调压器接50W以上的负载才能准确调压,如果负载只接一个3W的小灯泡,即使电压调到20V,实测电压还是100多V。
所以电热丝要长些,使功率P大于50W。我选择0.5米0.4mm的丝电阻为4.337欧,这样功率P=69.392瓦。
综上所述,我选择的调压器没问题
3.调压器在输出端不接负载的情况下或功率很低的负载,即使调到20V低电压,实际也是220V,千万要注意,这要碰一下要电死的!
4.晚上做成品再上照片
发表于 2019-5-10 17:45 | 只看该作者
建议用低压直流电源,PWM调制
发表于 2019-5-10 17:47 | 只看该作者
我用0.2钢丝切割,毎20CM长钢丝加6V电压.
 楼主| 发表于 2019-5-10 17:53 | 只看该作者
电流是多少呀?
发表于 2019-5-10 17:57 | 只看该作者
我用抽头变压器,输出2V,4V,6V,12V,24V,与市电隔离,比较安全,今天刚剖了几块KT板,把5mm的剖成二片2mm的.
发表于 2019-5-10 18:01 | 只看该作者
电流没有测,这电源最大输出6A,超出会报警.
发表于 2019-5-10 18:10 | 只看该作者
做个教程吧,学习一下
发表于 2019-5-10 20:32 | 只看该作者
我曾经也做过  理论一点不懂  用开关电源  网上买的丝 通电就断   所以放弃了   看你写折磨多收益了  谢谢
 楼主| 发表于 2019-5-10 23:08 | 只看该作者
看我更新的,哈哈,成功了,不用调压器的
发表于 2019-5-10 23:43 | 只看该作者
用电的东西注意安全,尤其是高于人体耐受电压
发表于 2019-5-12 10:07 | 只看该作者
  用隔离变压器的比较安全
发表于 2019-5-12 22:42 | 只看该作者
你这个只能oppo的充电器用,其他厂家的手机充电器基本都是高压低电流的协议,直接接电阻丝会触发短路保护。
发表于 2019-5-13 08:14 | 只看该作者
只是2A的充电器,没问题
发表于 2019-5-20 19:21 | 只看该作者
为什么我用12V,2A的监控电源,0.5mm的镍铬丝,之前用时候还好好的,最近这现在连热都不热了,为什么
发表于 2019-5-20 19:25 | 只看该作者
我的OpR9充电器自动断电以为烧了,放了一会又能充手机
发表于 2019-5-22 19:13 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2019-5-10 17:45
建议用低压直流电源,PWM调制
我打算买个稳压电源用 不知道行不行   连接一小段镍丝  就是有点不明白  就是电压可以调  镍丝连接后电流可不可以调
发表于 2019-5-22 19:14 | 只看该作者
喜羊羊yy 发表于 2019-5-10 23:08
看我更新的,哈哈,成功了,不用调压器的
发表于 2019-5-27 04:55 | 只看该作者
我直接用的是坏掉的电烙铁里拆的电热丝,一样妥妥用
发表于 2019-5-27 07:21 | 只看该作者
佩服 大写的 赞
 楼主| 发表于 2019-6-10 11:43 | 只看该作者
检测下电源坏没坏,电热丝是不是加长了?
