查看: 1279|回复: 7
【他爹】关于夜航-远航-配置和布局
发表于 2019-5-12 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究夜航机的配置。夜航机与远航机类似,都注重稳定。晚上飞参照物少,视野不够远容易受干扰。所以在配置上与远航机有很多相似的地方。今天就借着这几张网上找来的图跟大家聊聊我对夜航机配置的理解。
首先就是天线。图传天线和接收天线的位置都要很突出。这架飞机使用了定制款15cm加长型宝塔天线作为图传天线。15cm在机尾伸出去非常远,保证了信号能够有效的发送出去,少被阻挡。
接收机的天线采用的是900的降频接收机,能够有效增加距离减少干扰。但是放在机臂的效果我觉得还是不好,应该加长然后伸出去。可以考虑触须布局。
用大桨~!大桨能够保障高稳定性,也能带来更长的续航时间,这架飞机用的应该是7寸的三叶桨。7寸三叶用在一般的电机上可能会过载。23的电机用6寸的三叶配4s是没问题的。6寸低桨距的三叶夜航不错的选择。或者两叶的7寸也是可以的。
机架的选择。长机身的正X为主,这个机身还是有点短,所以电池选择收到了限制。建议选用更长的机身比如大通暴君、外星人IV等。这样带狗之后后面也能放下2200mah电池和其他设备。
摄像头的选择。我说的是夜航嘛~!当然是夜晚专用的啦。镜头选1.8mm的。远航和夜航飞机都不会很灵巧,看到更多的东西才是硬道理。
电池和电调。这个大哥用的是2208+6S+7寸三叶的组合太很了~!这个组合就算是1750KV的电机电流也会达到单颗接近50A!!我觉得真的没必要这都爆到上天了还想发射不成。就算是想暴力,6S暴力和7寸稳定也会互相克制。电池200A+的电流也没几个能扛得住。2300kv+6040+4S我觉得就够用了。
最后看看视频,夜航、远航别着急,稳才是硬道理。
发表于 2019-5-12 21:33 | 显示全部楼层
{:1_45:}....
发表于 2019-5-12 22:30 | 显示全部楼层
50a有点夸张,24v的话功率有1000瓦,四个就4000kw,太夸张了
发表于 2019-5-12 23:17 | 显示全部楼层
夜航在那裡?看不見?
发表于 2019-5-12 23:53 | 显示全部楼层
飞河飞这么低,能有多远?用什么接收?
发表于 2019-5-13 08:55 | 显示全部楼层
怪不得这么多人玩穿越?原来这么刺激的!!!
发表于 2019-5-13 10:00 | 显示全部楼层
稳是一方面,我觉得续航也需要考虑一下
 楼主| 发表于 2019-5-14 19:56 | 显示全部楼层
zmcsdh 发表于 2019-5-12 23:53
飞河飞这么低,能有多远?用什么接收?
看着应该是915接收机,频率低信号远
