查看: 3259|回复: 42
打造FPV一体控
发表于 2019-5-15 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计目标:
1.内置FPV显示屏和DVR;
2.体积小、重量轻;
3.可换高频头。
先上完成图,先睹为快。总体做完还是很满意的,颜值还是有的{:1_34:}{:1_34:}
滑屏,既实用又有**{:1_47:}
改造过程:
首先是找个体积小、可换高频头的遥控器拿来改造,结合要求貌似只有这家伙可以选了。
到手后说实话精度一般{:1_36:},好在有强大的openTX系统,体积是真的很小····
到手拆拆拆,内部主板一块~很适合拿来改造
零件建模,游标卡尺+CATIA,费时费力的活,FPV屏幕选用小飞手3
外壳建模,计划3D打印
正面
俯视,摇杆座预设了5°的外倾角,增加握感舒适度
背面,可换高频头,巨大的电池仓,可以容纳2S 2200mah电池
侧面,厚度还能接受(到手实际感受刚刚好)
jumper12遥控器的开机按键、微调以及系统设置键按钮都固定在主板上了,改造后需要更换位置,原按钮不动,重新并列焊接上按钮
遥控器设置按钮
微调按钮
遥控器打算内置DVR模块,可以直接录屏,体积很小
尼龙塑料打印的外壳,有点贵{:1_36:},不过强度真的很好
装上主板、忽略凌乱的走线{:1_40:}{:1_40:},实际装好后更乱····
各种按钮···
安装完成图!
小飞手3,屏幕够亮{:1_34:}
滑屏,采用4个阻尼合页,可以任意位置转停固定。
为了减重拆掉了小飞手内置电池,直接从控电取电,小飞机开机按键也并列焊接了带灯按钮开关,置于控上。
jumper12的小屏幕~
DVR~
最后看一下体积,对比睿思凯X9D
可以轻松放进JR控包里,控带2S 2200电池总重量950g,完美{:1_40:}{:1_43:}
完~
发表于 2019-5-15 17:38 | 显示全部楼层
还不如买个华科尔f12e的控,带图传接收。
 楼主| 发表于 2019-5-15 17:50 | 显示全部楼层
不可以换高频头、太丑、系统不够强大、不喜欢
可换高频头的意义在于可以使用433,900m等高频头
发表于 2019-5-15 18:11 | 显示全部楼层
666,3D打印?
厉害,厉害,外形比我做的好看多了
发表于 2019-5-15 18:24 | 显示全部楼层
烧结吗?看着不像fdm
发表于 2019-5-15 18:25 | 显示全部楼层
烧结吗?看着不像fdm
发表于 2019-5-15 18:27 | 显示全部楼层
尼龙塑料,确实不错,真贵把300+?
发表于 2019-5-15 20:05 | 显示全部楼层
然而deviation系统也可以装四合一高频头,SPI输入,不像op系统ppm输入,像你最后说的433和915也支持了,也支持黑羊,理论上黑羊全部参数可以在遥控设置,系统强大的问题,op确实强大,但deviation也强大,个人还是觉得op就强大在逻辑开关和lau脚本,但deviation的虚拟通道也算个简易的逻辑开关,回归到四合一的问题,deviation的初衷就是支持多协议,哈哈哈,所以四合一就是从这里分支独立出去的。大佬们,说的不对,请指正。最后再bb两句,楼主手艺真好,赞
发表于 2019-5-15 21:03 | 显示全部楼层
哈哈哈,非常漂亮
 楼主| 发表于 2019-5-15 21:20 | 显示全部楼层
ahai199823 发表于 2019-5-15 20:05
然而deviation系统也可以装四合一高频头,SPI输入,不像op系统ppm输入,像你最后说的433和915也支持了, ...
学习了,以前只用过华科的D10,感觉一般~
mrwangzhenhua 发表于 2019-5-15 18:24
烧结吗?看着不像fdm
烧结
 楼主| 发表于 2019-5-15 21:21 | 显示全部楼层
随我乐吧 发表于 2019-5-15 18:27
尼龙塑料,确实不错,真贵把300+?
远不止
 楼主| 发表于 2019-5-15 21:22 | 显示全部楼层
快乐精灵 发表于 2019-5-15 18:11
666,3D打印?
是的
发表于 2019-5-15 21:47 | 显示全部楼层
{:1_45:}
发表于 2019-5-15 22:44 | 显示全部楼层
好手艺{:1_45:}
发表于 2019-5-15 23:37 | 显示全部楼层
楼主厉害啊,这外壳设计的很不错,而且打印出来的效果感觉跟开模一样,楼主大神
发表于 2019-5-16 08:08 | 显示全部楼层
请问可以加您微信学习一下吗?
发表于 2019-5-16 08:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-16 09:32 | 显示全部楼层
{:1_45:}.....
