查看: 9719|回复: 103
来吧!一起走进水上飞机的世界——水机入门
发表于 2019-5-22 08:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从左至右:闪3中单翼 翌11 闪3上单翼
五月底,水边处处都已经是“绿树阴浓夏日长,楼台倒影入池塘“的感觉了。漫步小河边,欣赏着岸上花枝,停下来,迎着温暖的阳光,拿起遥控器,惬意的飞上几圈,那简直再完美不过了。
水上飞机相比轮式起落架航模有着更高更局限的场地要求,但有着轮式飞机无法比拟的魅力。如果亲身体会过触水复飞、看着那被飞机划开的道道波纹,大家一定会深深陷入水机世界无法自拔,因为集结号联盟的小编就是这样入坑的玩家之一。
翌11水机版
本篇《水机入门》将简单介绍水上飞机的基础知识,供模友们参考~
水 上 飞 机 的 形 式
  • 双浮筒式
这种浮筒与下单翼、中单翼教练机、运动机搭配,是非常适合入门时使用。不过如何让上单翼机、双翼机、像真机与双浮筒搭配,还是较有难度的事。
  • 三点式浮筒
虽然可选机型种类有限,但飞机自身离水性能高,几乎所有玩家都能顺利完成离水、着水的控制,此种飞机非常适合自行改造。
  • 单浮筒式
这种市面上不多见的单浮筒式飞机,如果设计得好,能让其发挥出任何飞机无法媲美的魅力。
  • 船身式
水上飞机的发烧级玩家,很多都会选择这种形式的模型。不过机型也没有太多的成品选择,有不少经典复刻机型需要自行制作。
现在市面上成品的水上飞机不多见,部分飞机可以通过购买浮筒改装成水机,那么只是简单安装浮筒就可以直接飞行吗?其实不然,安装调整不当轻则无法顺利离水,重则就要出动救援船啦。
加 装 浮 筒 的 安 装 要 点
  • 浮筒的安装角度
关于浮筒的安装角度,有很多的不同说法,但通常来说较合理的做法就是飞机轴线和浮筒上表面平行。因为浮筒是水上机不可或缺的一部分,但作为飞机来说还要考虑飞行性能,而浮筒也势必会对其有影响。如果浮筒上表面与轴线有相对角度的话,就会产生相当大的阻力,从而严重影响飞行。
  • 重心位置和断阶位置的关系
经常有人说断阶和飞机重心在一个位置上,但其实这个说法是小编不建议的。在水机的实际使用中,追求离水、着水完美的水上飞行狂热爱好者们,会发现这个位置其实位于重心的后方。这个位置是否正确呢?这在力学原理上可以得到证实。
断阶的作用是为了让滑行状态下的飞机能够轻松的离开水面。简单来看就是支点的作用,在飞机离水瞬间的动作时。所以,飞机在这个瞬间,断阶最理想的位置应在重心的正下方(如图所示)。通常,飞机离水角度(α)为7度左右(根据机型不同也会有所调整)。
α:飞机离水角度
L:重心的高度
m:断阶到重心垂点的距离
m=L × tanα°
安装完毕的飞机重心高度是固定的,按类型来说,运动机、下单翼等的重心位置低,而上单翼机、中单翼机和双翼机的重心位置高。
  • 安装的强度
离水升空时,在反作用力下,浮筒支撑着飞机,成为离水的动力。如果没有足够强度,反而会吸收掉很大的能量。着水时的受力方向也不是垂直的,而是斜后方。简单方便的测试方法如图所示,直接拿起浮筒,没有变形和晃动基本上就没有问题了。
  • 再次确认重心
拆下陆上飞机的起落架再装上浮筒,就能实现水上飞了,但有时安装浮筒后,重心位置也会发生变化。所以在改装完成后,还需要重新确认重心位置。
如果安装了商品水鞋并且确认了相对位置关系,还无法离水起飞的话,那就要考虑到是不是浮筒的底面形状或者是设计上的问题了。在无法离水的情况下,切忌不要强行拉起,否则很有可能要出动救援船了。
发表于 2019-5-22 09:04 | 只看该作者
总结的不错,复习了一下
发表于 2019-5-22 09:12 | 只看该作者
恰恰相反,在南方,水机对场地要求低,飞场不好找,水面却很多。。。
发表于 2019-5-22 09:41 | 只看该作者
浮筒要是再长点就好了,可以耐比较粗暴的降落,我老婆飞我的水机有时候一不小心会头朝下降落,辛亏浮筒够大,才不会翻水里
发表于 2019-5-22 09:50 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-5-22 09:41
浮筒要是再长点就好了,可以耐比较粗暴的降落,我老婆飞我的水机有时候一不小心会头朝下降落,辛亏浮筒够大 ...
多次看见塞斯纳类的上单翼双浮筒水机降落拿大顶。
发表于 2019-5-22 09:55 | 只看该作者
三点式浮筒,有没有前三点的?
发表于 2019-5-22 09:58 | 只看该作者
超长浮筒彻底告别拿大顶
发表于 2019-5-22 09:59 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2019-5-22 09:55
三点式浮筒,有没有前三点的?
世界第一架水机好像是前三点
发表于 2019-5-22 10:10 | 只看该作者
三点式浮筒,有没有前三点的?
这个小飞机,太可爱了,看图片2212电机就能带动,谁有这个的图纸吗?
发表于 2019-5-22 10:18 | 只看该作者
好贴呀!赞!
发表于 2019-5-22 10:23 | 只看该作者
总结的不错  学习
发表于 2019-5-22 11:00 | 只看该作者
上将你的女模友已经升级为老婆了啊?恭喜恭喜
 楼主| 发表于 2019-5-22 11:04 | 只看该作者
哄老婆一起飞飞机厉害啦
发表于 2019-5-22 11:12 | 只看该作者
集结号AERO 发表于 2019-5-22 11:04
哄老婆一起飞飞机厉害啦
是把女模友哄成老婆
发表于 2019-5-22 11:28 | 只看该作者
船身式,适合不喜欢折腾的朋友一般都是成品机,真正资深玩家可能更喜欢双浮筒,这类多数是自己改装。
发表于 2019-5-22 12:04 | 只看该作者
哼~那还不是因为风大,才扎进去的,才不是人家飞得不好
发表于 2019-5-22 12:15 | 只看该作者
刚买了浮筒,就看到这个贴。赞!上将说的对,买水鞋正因为南方飞场不好找,水池处处有。
发表于 2019-5-22 15:10 | 只看该作者
好文章!
但我感觉重心的位置不是那么教条的确定的,还要根据浮筒的设计样式来确定,不同的浮筒,重心位置会有不同。比如说断阶前后两端长度的比例,还有浮筒底部的形状等。个人看法,不一定正确。。
发表于 2019-5-22 16:00 | 只看该作者
滑翔机2000 发表于 2019-5-22 15:10
好文章!
但我感觉重心的位置不是那么教条的确定的,还要根据浮筒的设计样式来确定,不同的浮筒,重心位 ...
做过四架船身,一架浮筒,楼主说的确实没错,断阶几乎就在那个位置附近,太前了过早离水,太后了不容易拉起来。
发表于 2019-5-22 16:23 | 只看该作者
我是飞一次,翻一次。每次KT“海狸”都得找俩模友准备好水机救援
