查看: 80465|回复: 234
(090903更新)调整450SE(CCPM,螺距油门曲线,陀螺)的教学录象
发表于 2007-2-25 02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个贴发了快2年了,我也是从那个时候开始入模界的,很高兴看到有这么多人挺这个贴,借着5imx换服务器及论坛程序,这贴终于可以再编辑了,在下更新了些内容,希望对大家有用
玩电直快2个月了,找不到组织的我基本是一个人在摸索中前进,调机的方法也基本上是看论坛学的,
前几天在Helifreak.com看到了Bob white的各种HELI的安装调试录象,找到450SE的,看后受益非浅,纠正了很多以前错误的方法和认识....
挑了几个有用的拿来分享,以一个新人的角度,感觉这些知识绝对是必须掌握的
Helifreak.com**是有防盗链的,所以若所有**链接都失效的话,建议大家去HF注册下
用户名: 5imxBBS
密码: 5imx.com
以下
下.载链接全部需要用户登.录后才能正常下.载
先打开 http://www.helifreak.com/index.php
用给出的用户名密码
登.录,成功后即可点击以下连接下.载
并要选中始终保持
登.录(keepping logged in)
之前的用户名密码被人改了,我只好再注册一个了。
之前我只测了连接,没测贴子里的内容,代码粘贴有误,造成有人下到日本mv,现在修正并已全部测试通过
如果**helifreak的下.载页面仍然提示要求
登.录的人,请清空浏览器的cookie     |
原贴地址(更新):
http://www.helitown.com/VedeoInstructionsbyBobWhite.html
CCPM调整(从安装servo到主旋翼,遥控的调整一条龙),帮助很大! PART1,PART2中文字幕做完了!!仓促下如有错误请多多包涵了
也许有人不太清楚字幕文件的用法:
首先请安装字幕加载软件,VOBSUB SUBVIEWER等,其实安装了暴风影音(不知道的Google 一下)就行了
然后把**好的ZIP包解压出来,字幕文件图方便的话解压到与视频文件相同目录并保证和其文件名是 "视频文件名.sub",或者是手动在字幕加载软件中打开.
例如,视频文件是"CCPM_Part_1.wmv.",字幕文件就应该是"CCPM_Part_1.wmv.sub"或"CCPM_Part_1.wmv.srt"
part1(更新):
http://video.helifreak.com/?subpath=finless/trex450&filename=CCPM_Part_1.wmv
中文字幕**地址:
www.rcdaidai.com/CCPM_Part_1.wmv.zip (感谢呆王子 提供空间)
http://www.shooter.com.cn/sub/detail.html?id=53375
part2(更新):
http://video.helifreak.com/?subpath=finless/trex450&filename=CCPM_Part_2.wmv
中文字幕**地址:
www.rcdaidai.com/CCPM_Part_2.wmv.zip  (感谢呆王子 提供空间)
http://www.shooter.com.cn/sub/detail.html?id=53427
螺距曲线和油门曲线的调整,没有包括D/R和EXPO的调整,遗憾(更新):
http://video.helifreak.com/?subpath=finless/generic&filename=curves101.wmv
中文字幕**地址:
http://www.shooter.cn/sub/detail.html?id=53561
401GYRO的调整(更新):
http://video.helifreak.com/?subpath=finless/trex450&filename=gyro_setup.wmv
是全英文解说,E文困难的朋友看BOB的动作也够了.
"螺距曲线和油门曲线的调整教程"中文字幕制作完成,希望大家能鼓励一下,也希望有同好能帮一下忙,毕竟在下精力及时间有限
截图:
[ 本帖最后由 wondersh 于 2009-9-3 23:58 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
唧唧 + 2
杨胖胖 + 2 常更新,对阅者负责!谢谢
发表于 2007-2-25 03:04 | 只看该作者
速度不错,2MB/s :em15:
发表于 2007-2-25 04:02 | 只看该作者
:em15: :em24:
发表于 2007-2-25 04:46 | 只看该作者
看完了,讲的太详细了,俺就一点没想到,就是 EPA的用法原来是用来微调舵机的不一致性的,办法也确实简单,弄个水平仪就解决问题了,呵呵
建议楼主出个同步字幕就好了(听译俺水平很一般,不过基本上都听懂了),eCCPM的精髓基本上就在这个教程里了,深入浅出,绝对是经典教程啊!有中文字幕的话,再菜的鸟学着录象做也能靠自己调整飞起来了,老鸟也能学到不少经验 :em15:
发表于 2007-2-25 05:58 | 只看该作者
对了,这里可以找到所有Bob同志的教程: :em15:
 楼主| 发表于 2007-2-25 06:04 | 只看该作者
原帖由 goodboy 于 2007-2-25 04:46 发表
建议楼主出个同步字幕就好了(听译俺水平很一般,不过基本上都听懂了 ...
制作字幕是个好建议,我试着做一下吧
我看了后才发现原来我调中立点及舵机的方法完全是错的.........调整.CCPM的教程录象我是强烈推荐的
 楼主| 发表于 2007-2-25 06:06 | 只看该作者
原帖由 goodboy 于 2007-2-25 05:58 发表
HeliFreak.com的防盗链..........
是需要注册的
发表于 2007-2-25 09:37 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-25 09:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-25 10:01 | 只看该作者
DOWN AND UP
不错!顶!!
发表于 2007-2-25 10:20 | 只看该作者
有中文就好了/////:em23: 顶一个
发表于 2007-2-25 10:27 | 只看该作者
好东西啊,谢谢谢谢:em00:
搞好理论,学习经验,少走弯路:em26:
发表于 2007-2-25 11:15 | 只看该作者
我顶 太需要这样的教材了 那为牛人也来拍一个
:em26:
发表于 2007-2-25 13:32 | 只看该作者
楼主辛苦啦,呵呵
字幕下来粗看了一遍,有些错别字,时间轴还可以再细调一下,呵呵 :em15:
发表于 2007-2-25 14:03 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-2-25 14:33 | 只看该作者
支持樓主
謝謝樓主無私的貢獻....:em26: 可以說明一下字幕的用法嗎...放在同一個資料夾也不行
[ 本帖最后由 POCHI0613 于 2007-2-25 14:58 编辑 ]
发表于 2007-2-25 14:47 | 只看该作者
下載中..還沒看...
:em26:
頂下LZ
发表于 2007-2-25 15:05 | 只看该作者
顶!!!
发表于 2007-2-25 18:44 | 只看该作者
字幕文件只要解压后和视频文件放在一起,确定系统里有VOBSUB,播放器回自动调用并叠加字幕
因为原始视频文件格式较小,所以字幕看起来也比较细小,可调整vobsub的参数把字号搞大,看起来会方便些
另外,wondersh做的字幕其实是srt格式的,所以,字幕文件名也可以是 “CCPM_Part_1.srt”  和 “CCPM_Part_2.srt” :em15:
发表于 2007-2-25 20:08 | 只看该作者
mk
:em15:
