查看: 8379|回复: 15
中国最早发明的这一攻城利器却因为火药的出现惨遭淘汰!古代投石机你都知道哪些?
发表于 2019-5-24 16:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
在古代,还没有重炮、火器的那个时候,在攻城战中往往会出现一种叫做投石机的重型武器。
投石机又叫做抛石机、飞石车、投石车等,主体结构大都采用木料制成,炮架上方横置一个可以转动的轴,固定在轴上的长杆称为“梢”,起杠杆作用。只有一根木杆的称为“单梢”,设多根木杆的叫“多梢”,梢越多,可以抛射的石弹就越重、越远。
早期的人力投石机
中国历史上最早的投石机出现于春秋战国时期,当时这种武器还只是一种利用人力进行发射的人力投石机,通过人力拉拽将石弹抛出。
《三国演义》第二十一集中的霹雳车
在《三国演义》第二十一集(小说第三十回和三十一回)中,刘晔献祭曹操用“霹雳车”在官渡之战发射石弹击毁了袁军用以向曹营发射nu箭的橹楼,并乘胜追击最终赢得了战役的胜利。这里面的“霹雳车”正是投石机的一种,这个时候的投石机与春秋战国其实的投石机相比并没有特别大的变化,依然采用人力拉拽炮梢进行抛投。
影视剧中的“回回炮”复原道具
到了公元十三世纪,宋元交战,元军利用“回回炮”攻破襄樊,这种从西域传来的“回回炮”与前面说到的投石机、霹雳车相比已经有了非常明显的进步。“回回炮”利用杠杆原理,在一端装有重物,而另一端装有待发射的石弹、燃烧弹或者火药,发射前需要先将放置弹药的一端用绞盘、滑轮或直接用人力拉下,而附有重物的另一端也在此时上升,放好石弹后放开或砍断绳索,让重物的一端落下,石弹也顺势抛出。
扭力投石机
在公元十四世纪,投石机发展到了顶峰,投石机的种类也越来越多,根据作战用途还可以分为轻型、中型、重型,跟现代火炮的有点类似;根据发射原理的不同可以分为人力投石机、配重投石机、弹力投石机和混合投石机等;发射弹药也从早期的石弹、燃烧弹、火药,扩展到了毒药、毒烟、毒药的化学弹、烟幕弹、污秽物、人或动物的尸体等。
十六世纪的重型投石机
到了十六世纪后,伴随着火炮和新型城防的发展,投石机受到了极大的挑战。为了让投石机有着更大的威力,欧洲人不得不开始恢复在早配重与牵引混合的投射方法,但伴随着火炮的越加强大,最终这一古老的攻城兵器还是被历史所淘汰。
现存于英国华威城堡的配重型投石机
现在距离投石机的出现已经过了数千年,虽然投石机已经成为了历史,但它的在世界军事历史舞台上有着重要的意义和历史价值。投石机的原理很简单,复原一台投石机也不太复杂,不过要找到这么大一块安放投石机的地皮还是在现在看来还是有点麻烦。但对于模界来说,复原就太简单了。
今天为大家推荐一款机关大狮出品的木质投石机模型,这款投石机采用压制轻木板材料激光切割而成,用户自行组装完成之后就成了上图这样。现在,就让我们通过组装来复原一台历史上的投石机吧!
穿越时空的投石机
第一次拿到手,产品包装还是非常简洁,外包装印有这台投石机的完成效果图,组装完成之后应该就是这个样子吧!
打开包装之后可以看到各种工具、说明书以及抛石机的全套压制木板套材。
机关大狮这套抛石机套材主要分四块板件,分别对应A底盘、B木梢、C塔楼、D装饰。
板件一览
A板
B板
C板
D板
从说明书上来看,这台投石机的组装应该还是比较简单的,虽然说明书上写的是适用年龄“14+”,不过相信现在的小孩这么聪明,在长辈的陪同下,7-8岁的小孩也能够搞定吧?
组装步骤
炮架大梁
炮架车轴
炮架底盘
车轮
装上车轮的样子
炮架立柱
立柱上的装饰齿轮
立柱爬梯
炮梢、弹勺及炮轴总成
装饰轴
投石机主塔
发射板机
装饰轴上的装饰齿轮
这部分是可以动的,后面可以将橡皮筋固定在这个位置以调节投石机的威力。
安装的时候我们还是按照说明书上的操作,将橡皮经固定在了投石机后面的板子上。
最后加上投石机的一些外观装饰件
顶板也不能少
凤冠、牛角加上
安装前面的撞角及龙头,整个投石机就完成了。
组装完成后,在D板件上还可以看到一部分富裕的配件,如果中途不小心将这些零件弄丢的话可以直接从这里取相应的零部件补充就好了。
机关大狮投石机完成效果
待命状态
装弹
古代的攻城重器:投石机你都知道哪些?
机关大狮这款组装投石机主要依靠传统的榫卯工艺进行组装固定,不需要胶水、螺丝钉也能够安装得比较稳固,对于一些不是太稳固的零部件也可以适当用一些胶水进行加固。总的来说还是比较不错,零部件不算太多,组装难度也不算太高,正常速度差不多两三个小时就搞定了,快一点的话一个小时左右也可以完成组装。组装完成后的投石机外观感觉还是非常不错,榫卯结构加上木质齿轮让真个模型充满着那种古代兵器的特有的木质机械感,无论对于古代兵器爱好者、静态模型爱好者还是想玩模型的家长来说都是一个非常不错的选择。特别是近期儿童节临近,买一个回去跟自己的孩子一起拼装也是非常不错的礼物哟!
从即日起至6月2日,到5iMX官方淘宝店购买还可以参加六一儿童节特别优惠活动
发表于 2019-5-30 20:19 | 只看该作者
这个真好看
发表于 2019-5-30 22:27 | 只看该作者
发表于 2019-5-31 12:03 | 只看该作者
做的真漂亮。
发表于 2019-5-31 22:50 | 只看该作者
做好的成品外形尺寸有多大?
 楼主| 发表于 2019-6-1 20:07 | 只看该作者
船模船模 发表于 2019-5-31 22:50
做好的成品外形尺寸有多大?
待发射状态大概长30cm,宽15cm,高20cm左右。实际尺寸有待验证。
发表于 2019-6-2 17:20 | 只看该作者
尺寸不大,要是大点就有得玩了
发表于 2019-6-2 19:19 | 只看该作者
谢谢
发表于 2019-6-2 19:28 | 只看该作者
在哪买的?是淘宝吗?价格多少?
 楼主| 发表于 2019-6-2 23:10 | 只看该作者
船模船模 发表于 2019-6-2 19:28
在哪买的?是淘宝吗?价格多少?
5iMX官方淘宝店有售,价格在200元人民币左右。扫描文中图片二维码即可咨询购买!
发表于 2019-6-3 08:21 | 只看该作者
这个蛮贵的。还有好多,各种汽车的。都很精致复杂。
发表于 2019-6-3 16:17 | 只看该作者
发表于 2019-6-10 17:25 | 只看该作者
666666666666666666666666
发表于 2019-7-28 13:38 | 只看该作者
这个好玩的
发表于 2019-7-31 11:00 | 只看该作者
发表于 2019-11-4 18:03 | 只看该作者
这玩意能抛多远
