查看: 4098|回复: 42
土闪电准备出笼
发表于 2007-2-27 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人土想得土做的也土反正是玩土要玩到底
在泡沫模子上糊环氧树脂+玻纤,没有阴模只能糊完一处水平面再糊另一处水平面,表面很粗糙呀,打磨还得废很多功夫,不求精细了.里边的泡沫尽量保留,以备抗沉.
这土闪电也是试验性质,跟洋闪电比外形相似但也有很大不同,侧图可说明一切,船底和浮筒形状不一样,个人认为洋闪电的两只浮筒产生很大的抬头力,在波浪中,两只浮筒不对称的抬头力是打跟斗的祸根,本土闪电的浮筒就是希望减少那种抬头力,不知能否成功,但即使未如理想,本土闪电相信不至于快不起来.
[ 本帖最后由 K100 于 2007-2-27 11:42 编辑 ]
发表于 2007-2-27 11:29 | 只看该作者
就是要这种DIY的精神,小弟佩服!:em15: :em26:
发表于 2007-2-27 13:47 | 只看该作者
还是喜欢你的木双体啊。。。。。要是这个也是木做的那就帅了
发表于 2007-2-27 16:55 | 只看该作者
佩服啊,快些下水吧。别叫闪电,叫方砖吧,想象一下一块方砖在水面飞驰,开心死了。
发表于 2007-2-27 18:18 | 只看该作者
支持DIY,:em05: :em26:
发表于 2007-2-27 18:44 | 只看该作者
K大叔硬是厉害~支持~~~~期待它下水~:em26: :em26:
[ 本帖最后由 candy4477 于 2007-2-27 18:45 编辑 ]
发表于 2007-2-28 12:46 | 只看该作者
让闪电来得更猛烈些吧:em15: :em26:
发表于 2007-2-28 12:50 | 只看该作者
支持.......
发表于 2007-2-28 13:29 | 只看该作者
小闪电的确很轻,听100兄说这条方砖很重嘀,而且100兄是有刷死硬份子,不知动力如何配置呢?
发表于 2007-2-28 14:03 | 只看该作者
哈哈。又带个暴力电机去泡水?
发表于 2007-2-28 14:22 | 只看该作者
感觉泡沫模子上的糊环氧树脂+玻纤糊得非常厚。
既然有泡沫模子做衬托,环氧树脂+丝袜又如何?
[ 本帖最后由 hjm 于 2007-2-28 14:29 编辑 ]
发表于 2007-2-28 14:29 | 只看该作者
丝袜强度不够吧!
发表于 2007-2-28 15:37 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-2-28 20:12 | 只看该作者
佩服!:em15: :em24:
发表于 2007-3-1 08:12 | 只看该作者
强烈支持自己动手!!!diy程度越高就越支持!!!
 楼主| 发表于 2007-3-1 08:45 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-2-28 13:29 发表
土闪电长47(主体长40,宽12),比小闪电要长,没挖泡沫重量380克,糊了三层玻纤.
准备用上次给你审查过的14TX2车机,转速32000那只,以后可以换775或380无刷.
 楼主| 发表于 2007-3-1 08:46 | 只看该作者
感谢各位支持!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-3-1 08:51 | 只看该作者
原帖由 hjm 于 2007-2-28 14:22 发表
既然有泡沫模子做衬托,糊环氧树脂+丝袜又如何?
是比较厚,主要是表面那层,如果有阴阳模相压就不会厚.而且表面光滑,我的这只土闪电表面可是凹凸不平的.要费劲打磨打腻子.
发表于 2007-3-1 08:55 | 只看该作者
不错,不错
发表于 2007-3-2 14:39 | 只看该作者
回复 #13 廖骏辉 的帖子
--------丝袜强度不够吧!--------
请想一想高粱不倒伏的原理:高粱杆有一层薄薄的硬壳,再加上那软绵绵的芯而令高粱杆有足够的强度。同样道理:由于有泡沫模子做衬里。薄薄的一层硬壳足以令船体有足够的强度。如果楼主挖出电机舱和设备舱后,在“舱壁”和“舱底”再糊上一层薄薄的“硬壳”。让整个“硬壳”形成一个封闭的盒式结构。这样,船体的强度又有所提高。
再多嘴一句:请楼主为电机,电调甚至电池做足隔热,降温措施。因为,泡沫受热后会收缩,变形的。
