查看: 2892|回复: 33
我的LAMA飞起来的时候怎么要不停的转圈啊!添加示意图
发表于 2007-3-2 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚拿到的一台LAMA,但飞起来的时候总是要不停的画圈,它不是机身转,是机头朝着一个方向(机尾应该是锁住的),顺时针转动。无法控制稳定悬停。不知道飞LAMA的模友有没有碰到过这个状况?添加示意图如下:
[ 本帖最后由 dov1980 于 2007-3-7 00:32 编辑 ]
发表于 2007-3-2 22:04 | 只看该作者
应该是电机或者陀螺仪的问题
发表于 2007-3-2 22:27 | 只看该作者
调一下方向的微调
随便说
发表于 2007-3-2 23:41 | 只看该作者
我台V3都是这样
发表于 2007-3-3 12:26 | 只看该作者
是不是陀螺仪的开关打反了。。。
发表于 2007-3-3 13:24 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-3-3 13:55 | 只看该作者
调四和一的陀螺电位器,到不动为止。微调!!!
发表于 2007-3-3 15:22 | 只看该作者
原帖由 ymmxx 于 2007-3-3 13:55 发表
:em26: :em24:
 楼主| 发表于 2007-3-3 23:41 | 只看该作者
调四和一的陀螺电位器已经试过了,没有效果。
我换了一台没有问题的LAMA上的4合一,装上后还是转。
发表于 2007-3-4 16:38 | 只看该作者
调一下上桨的螺距,先调大,不行,再调小,或者换两付桨看看。
发表于 2007-3-6 19:46 | 只看该作者
看看轴设置B有问题吗?
 楼主| 发表于 2007-3-6 21:23 | 只看该作者
轴设置B? 能具体讲讲吗?
发表于 2007-3-6 21:29 | 只看该作者
新机还是旧机?桨有没有装错?
发表于 2007-3-6 23:16 | 只看该作者
想请问一下LZ.......LAMA的浆是否囿打到过物体..........
如果囿的话就检查一下B浆是否囿损伤......或者检查一下是否比A浆短了点.........如果是的话...............就会打转.......
:em24: :em24: :em24:
 楼主| 发表于 2007-3-6 23:21 | 只看该作者
是新机,浆没有装错,AB浆都换新的了,还是这样!
发表于 2007-3-7 00:33 | 只看该作者
有条件的话换个控试试。
再不行的话检查内外轴之间的轴承是否正常,再不行检查两组齿轮啮合是否一样,再不行检查电机是否正常........再不行.........只好投降了!:em17: :em25:
发表于 2007-3-7 00:36 | 只看该作者
才看到添加的示意图。
有条件把连接遥控器那个人换掉试试。:em17:  (飞机应该是正常的)
[ 本帖最后由 cy0068 于 2007-3-7 00:41 编辑 ]
发表于 2007-3-7 00:57 | 只看该作者
如果是在雙手都放開任它自由飛才產生這種狀況    那就絕了  :em17:
就算是在調整已到最佳狀態                也很少會出現這種狀況  :em17:
发表于 2007-3-7 01:10 | 只看该作者
如果是大圈圈,那叫奇迹!
如果是小圈圈,那还是换人试试吧(换个大拇指能动的)...........:em17:
发表于 2007-3-7 08:32 | 只看该作者
轴弯了!!!!!!!!!!!!!!!!
