查看: 1388|回复: 42
19-6 循环脉冲冷却喷雾器的制作!
发表于 2019-6-1 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速电主轴已完成逐步进入实战阶段,现在还差一个喷雾器。我的气泵很小,只有750W,需要节约用气。
于是我想要一个“循环脉冲冷却喷雾器”,耗气量为连续喷气的三分之一,提高排屑喷雾效果。
下面是元器件选配和制作过程:(图片较多,分期介绍)
请大家多交流,提供宝贵经验,共同进步。
参与人数 4威望 +6 模币 +20 收起 理由
shizairen126 + 2 很给力!
XXBO + 2 + 10 赞一个!
论坛老模友 + 10 赞一个!
kekokele + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-6-1 11:33 | 显示全部楼层
调试和工作情况,不会发视频,只有百度网盘,喜欢的朋友凑合一下吧 。。。
链接:https://pan.baidu.com/s/1a4jRAe-oHx0KsHofaQSUbQ
提取码:7mmw
发表于 2019-6-1 12:21 | 显示全部楼层
你好,请教一下,你这个是喷气还是水雾啊?
 楼主| 发表于 2019-6-1 12:32 | 显示全部楼层
喷气喷水雾均可。铣木头不能喷水雾。
发表于 2019-6-1 13:29 | 显示全部楼层
cddaba 发表于 2019-6-1 12:32
喷气喷水雾均可。铣木头不能喷水雾。
谢谢你告诉我,用这个方法喷气给刀具冷却降温可以吗?
发表于 2019-6-1 17:41 | 显示全部楼层
宝哥股市又整到钱了
 楼主| 发表于 2019-6-1 18:10 | 显示全部楼层
那当然,你得有这个,可以喷水喷油。
 楼主| 发表于 2019-6-1 18:23 | 显示全部楼层
了解6路LED顺闪芯片功能、接线图。(红字是我写的)
第四句话是错的,应该阻值越小,闪烁越快。
 楼主| 发表于 2019-6-1 18:24 | 显示全部楼层
ynymwtb 发表于 2019-6-1 17:41
宝哥股市又整到钱了
补贴补贴做机器用。
 楼主| 发表于 2019-6-2 18:45 | 显示全部楼层
220V二位五通气动电磁阀改造。参数:耗电6W,最大耐压力12kgf/cm2,通断每秒5次。
发表于 2019-6-3 02:02 | 显示全部楼层
有营养的帖子,赞!
发表于 2019-6-3 06:04 | 显示全部楼层
起个大早来学!
 楼主| 发表于 2019-6-3 20:06 | 显示全部楼层
6路循环芯片极限电压5V,需要串联一个二极管降压0.4V;
6路循环芯片信号通电时间较长,需要串联一个4.7uF电解电容耦合。
图示:
 楼主| 发表于 2019-6-3 20:07 | 显示全部楼层
XXBO 发表于 2019-6-3 02:02
有营养的帖子,赞!
准备用来铣铝合金的。
 楼主| 发表于 2019-6-3 20:09 | 显示全部楼层
想学习的人不多了。谢谢帮顶。
发表于 2019-6-3 20:46 | 显示全部楼层
cddaba 发表于 2019-6-3 20:09
想学习的人不多了。谢谢帮顶。
谁说的,您的每个大作我都看过,真长见识
发表于 2019-6-3 20:52 | 显示全部楼层
不对啊!那个气阀没有气的情况下,好像不管用吧
发表于 2019-6-3 23:43 | 显示全部楼层
这种气动阀是气推动阀芯,没气当然没用
发表于 2019-6-4 08:32 | 显示全部楼层
学习了,这个必须要顶一下。
发表于 2019-6-4 15:38 | 显示全部楼层
用模型泵、喷笔改装一下也能达到目的。
