查看: 1425|回复: 23
海潮水机装机,顺便拉了个皮
发表于 2019-6-10 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天来了,玩水机的时节到了{:1_34:}……已经有架水机了,没事看某宝,没忍住又剁手入了{:1_71:}
拿到快递开箱照,一米多长的箱子,挺大……
机身已经粘好,还有机翼、尾翼、电机座、浮筒这几个件
小配件一包,各种螺丝、魔术贴等等,桨和桨罩也有
安装说明全E文的,假组了下,完全没难度,扔一边了
机头舱盖带磁铁的,吸力很大,关上也紧实,不错{:1_24:}
机翼安装是前面有插销,后面塑料螺杆固定
机翼细节图,电机线、Y线从中间孔穿出来
浮筒插进去的,阻尼挺大,不用上胶了,这样拆卸也方便
舵面舵角、快调都有
T尾的水平尾翼也是插进去,螺丝固定
不太喜欢蓝迷彩,准备改改,拿水平尾翼做实验,遮盖胶带贴上先
刷成鲜艳的橙色
分色胶带撕掉,原来涂色也被撕了点,漆皮太薄没办法,后面再补吧
机翼米帝大白星标志大的离谱,不喜,准备去掉
吹风加热,再慢慢撕下来
撕下来,漆皮也带下来不少{:1_36:}
刷第一遍色,完全没盖住,继续刷{:1_39:}
刷了4-5遍,总算刷匀了,不该为了省料用快干了的丙烯颜料,教训{:1_37:}
垂尾白星也要去掉
先吹热风
去掉了
垂尾也涂橙色
机头还是改橙色,舱盖也·要改色
刷成黑色,真机机头刷黑色其实是防炫目
机身的小白星也拿下
开始给漆面补色
补好了,修旧如旧{:1_34:}
重新打印了不干胶贴纸,依次剪下重贴
垂尾贴魔友群的LOGO{:1_38:}
贴纸好了上一层705硅胶,目的是防水和保持不变色
贴纸全弄好了
给电子设备做防水,电调两头硅胶封闭;接受装小盒子里,按通道依次插好延长线,再打硅胶;舵机壳子抹硅胶,齿轮抹黄油
电机座内已有层板,把电机拧上就行,需要香蕉头延长线3根,这个得自备
配了拉绳拉舵机线,我装垂尾舵机,一不小心把绳拉过去了,费了好久才搞定,后来者引以为戒{:1_48:}
电装好了,机体就很简单了,插进去-拧螺丝……重复几次,5分钟完成{:1_34:}
下面是完工照:
水机大哥和二弟也来个合影{:1_71:}
发表于 2019-6-10 15:33 | 显示全部楼层
只强调一点:仓盖容易炸丢……
发表于 2019-6-10 16:08 | 显示全部楼层
我想知道网上298的和218的是什么区别,你那个油漆搭配的很漂亮,还有盖子容易掉!楼上说对了。祝你双飞
发表于 2019-6-10 17:47 | 显示全部楼层
{:1_45:}{:1_34:}{:1_34:}
发表于 2019-6-10 18:15 | 显示全部楼层
亲 咱买个 白色款多好 直接涂装红猪多爽 {:1_26:}
发表于 2019-6-10 18:16 | 显示全部楼层
jinxingyue 发表于 2019-6-10 15:33
只强调一点:仓盖容易炸丢……
对  舱盖 系上小绳子绑在里面机身上 确实总掉 。我的海潮直接换了一米七滑翔机机翼了
 楼主| 发表于 2019-6-10 18:22 | 显示全部楼层
穷啊,贵80{:1_34:}再说,不稀罕红猪款啦{:1_38:}
发表于 2019-6-10 20:07 | 显示全部楼层
漂亮{:1_45:}
发表于 2019-6-10 20:22 | 显示全部楼层
有个性啊,想起了我海潮开箱的时候
发表于 2019-6-10 20:51 | 显示全部楼层
楼主改色用的什么漆
发表于 2019-6-10 21:32 | 显示全部楼层
楼主哪家买的,也准备入一架。哪家便宜?
 楼主| 发表于 2019-6-10 22:09 | 显示全部楼层
qihuijian 发表于 2019-6-10 21:32
楼主哪家买的,也准备入一架。哪家便宜?
218包邮买的,只有蓝迷彩特价货,某宝一搜就有,缺点是漆面薄。干脆出个白板机来DIY多好{:1_38:}
发表于 2019-6-11 07:15 | 显示全部楼层
赶快下水试试。
发表于 2019-6-11 08:33 | 显示全部楼层
舱盖系绳子,  要不然容易丢, 我丢过两次了,
发表于 2019-6-11 12:28 | 显示全部楼层
两架都是平直上单翼,我更喜欢北极星
发表于 2019-6-12 09:52 | 显示全部楼层
不错,不错。颜色改得挺搭配。
发表于 2019-6-12 11:18 | 显示全部楼层
颜色很漂亮,问下你用的什么颜料?我用毛笔画的颜料行吗?不会腐蚀吧?
发表于 2019-6-12 11:41 | 显示全部楼层
楼主给个链接啊,咋搜不到218的海潮
发表于 2019-6-12 11:53 | 显示全部楼层
{:1_45:}精细,可作为装机教程和涂装教程啦
 楼主| 发表于 2019-6-12 14:58 | 显示全部楼层
你的提问不咋样,仔细看帖就有答案{:1_38:}毛笔画的颜料……{:1_41:}国画颜料吧,应该不行,遇水即化{:1_34:}
