查看: 4501|回复: 56
非耐克斯 500 v2 大动作的改动,直传+505桨
发表于 2019-6-18 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非耐克斯500 v2 太结实了,有人改了470,没多久500X出来了,但所有的飞机都不会做到完美,否则就没有升级的可能性了,这次改动,尽量把这款飞机的所有毛病改掉,目前还是认为,非耐克斯500的改装潜力是很大的,现在也不得不承认,目标:1,飞机要有前倾3度,以免打桨,因为改了505桨,尾桨也用了95MM桨,桨加长了,自然容易打地,首倾,解决问题,2,飞机加大级别,侧板需要加强,碳板在重要部位加强双层,3,亚拓的塑料尾管固定座,大而重,浪费了空间,学习泰世吧,定做铝件,4,LOGO首创了直传,确实直传给了很多好处,经过计算,亚拓500X的直传齿正好可以,直接换上,那么第三轴承座怎么办?对了,非耐克斯的主轴固定座拿个过来,解决问题,其他的,直接用亚拓的,方便简化问题,5,目前不管什么飞机,都有个问题,设备摆放空间普遍不合理,做个双层空间吧,设备和布线合理多了,6,飞过小罗520的,都发现有个问题,为啥一定要用中舵,价格昂贵,且明显力量不行,这个好像都是中舵的通病,偷轻不一定要通过偷设备的重量呀,果断标舵。现在飞机初见雏形,大家看看,还有啥问题需要解决的?
先改侧板,因为要直传,侧板厚度只能用1.5MM厚,所以加了加强。
学习泰世的做法,外管固定座用6061铝,舍弃原有的大块头塑料。
采用亚拓500的直传轴与转齿,齿轮加工精度问题就不用多考虑了。
换个角度看看,舒服
换个角度看看,舒服
飞过小罗520后,还是果断标舵
飞过小罗520后,还是果断标舵
设备台做2层,接收和V8不打架了
设备台做2层,接收和V8不打架了
布线超合理
布线超合理
换个角度,再看看里面的布线,是否打架
换个角度,再看看里面的布线,是否打架
各方面尽量合理。
各方面尽量合理。
整体左侧面看,前倾3度
整体左侧面看,前倾3度
整体右侧面看
整体右侧面看
发表于 2019-6-18 09:09 | 只看该作者
发表于 2019-6-18 09:38 | 只看该作者
标舵很赞同 耐用度、各个方面都很好
电池用多大,头尾配重怎么样?
旋翼头、尾巴用哪家的?
发表于 2019-6-18 10:27 | 只看该作者
想要套件
发表于 2019-6-18 10:52 | 只看该作者
可以拿出来卖了
 楼主| 发表于 2019-6-18 11:45 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2019-6-18 09:38
标舵很赞同 耐用度、各个方面都很好
电池用多大,头尾配重怎么样?
看到了吗?用亚拓的,重心往下10MM,因为,尾巴向下10MM了,和亚拓500X的设计相吻合。
改的漂亮
 楼主| 发表于 2019-6-18 11:47 | 只看该作者
标舵很赞同 耐用度、各个方面都很好
电池用多大,头尾配重怎么样?
尾巴用原来的尾巴。只是把尾管加长点而已
 楼主| 发表于 2019-6-18 11:49 | 只看该作者
标舵很赞同 耐用度、各个方面都很好
电池用多大,头尾配重怎么样?
电池目前用的2700MA,但配重试了一下,应该用3300MA的,更合适。你可以看图,我2700MA的电池,放的很靠前,这样才刚配平。
发表于 2019-6-18 12:00 | 只看该作者
有套件賣嗎?
发表于 2019-6-18 12:20 | 只看该作者
改得很好
发表于 2019-6-18 13:00 | 只看该作者
zenger888 发表于 2019-6-18 11:49
电池目前用的2700MA,但配重试了一下,应该用3300MA的,更合适。你可以看图,我2700MA的电池,放的很靠前 ...
谢谢,改的非常好  666
用505桨,旋翼头、尾巴的强度能跟上不?
 楼主| 发表于 2019-6-18 13:07 | 只看该作者
尾轴用滚针代替,碳钢的,10多块钱100根,强度大,便宜,横轴6MM的,足够了,500本身的设计就是结实。
 楼主| 发表于 2019-6-18 13:08 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2019-6-18 13:00
谢谢,改的非常好  666
发表于 2019-6-18 13:35 | 只看该作者
发表于 2019-6-18 13:39 | 只看该作者
3300 的电池用505桨,续航多久?
LZ 装好试飞下,手感咋样,我2架500 正好可以升级
发表于 2019-6-18 14:05 | 只看该作者
MARK,我也有这款机器。不过重新画侧板,加工尾管座,工程量有些大,搞不来
发表于 2019-6-18 14:36 | 只看该作者
LZ 搞出来测试好。我们可以直接买
皮带直驱
电池3300mah 不贵
电包要求也不高
大桨 505富丽 138元不贵
其他配件500简直是白菜价
岂不是完美?
发表于 2019-6-18 14:39 | 只看该作者
有套件在賣嗎?
对了,电机、电调是不是也要升级为更大功率的?
