查看: 1731|回复: 0
SURPASS推出的五槽540斜槽和BDC60电调套装完美适配小飞象X5遥控器
发表于 2019-6-26 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SURPASSHobby推出五槽5405-Slot斜槽和BDC60电调套装,适用于1/10攀爬车。全新的BDC60ECS电调,全防水设计满足攀爬车全天候运行环境,BDC60BEC输出7.4V/2A高电压,支持各种品牌高压舵机提供强劲的转向输出。编程卡可设置多种初始拖杀力度,满足不同车型及操控习惯,提供很强的坡道驻车能力,完美的低速线性和油门细腻让爱车攀爬更自如。
全新的五槽540马达使用5-Slot斜槽转子设计,独特物理结构优势在于低速攀爬线性;转子采用超低内阻铜线绕制及精密设备进行平衡调校3毫克内不平衡量,前后滚珠轴承让马达运转更顺畅,可换碳刷设计,马达尾盖进角可调设计,尾部的大功率焊接镀金端子提供牢靠连接方式。
适配dumborc 小飞象X5 5通遥控器,独有的5通绞盘控制功能,绞盘只需要配一个双向电调,就可以通过遥控器控制绞盘。4通2段开关,可以锁高低差速锁,满足不同的速度要求。3通灯控开关,可以控制车灯效果
