查看: 1091|回复: 6
[3D机/KT机] 3D打印3D机翼刀
发表于 2019-6-30 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        因为楼主的30E是泡沫机,翼刀是kt板的,总担心会炸坏或者磨断(事实就是如此,飞场条件不好)。
         然后就突发奇想,用3D打印翼刀(论坛里也没人打印3D翼刀,不知道是不是我太菜了
打印出来,强度不错,厚度3mm,重量因为没秤,所以不知道,感觉蛮轻的。
下一步就是开孔,把翼刀改成可拆卸的。
发表于 2019-6-30 10:15 | 只看该作者
低效做法,用2mm木片最好了,淘宝切个20片,用到天荒地老
 楼主| 发表于 2019-6-30 10:24 | 只看该作者
因为手头上有3D打印机,如果不是材料不能使用的话,我还是喜欢就地取材。
发表于 2019-6-30 10:41 | 只看该作者
为啥还要开孔,这个不能事先设计好吗?
 楼主| 发表于 2019-6-30 13:26 | 只看该作者
滑翔机2000 发表于 2019-6-30 10:41
为啥还要开孔,这个不能事先设计好吗?
当时画图忘记画了,先打两个试试,后面再把孔画上,这么薄开两个孔也不难。
发表于 2019-7-30 23:13 | 只看该作者
我也喜欢用打印机做件用,电池座,机翼碳杆加固片都是打印的
发表于 2019-11-5 19:12 | 只看该作者
路过帮顶
