查看: 217|回复: 13
无刷云台电机vs航模无刷电调
发表于 2019-7-2 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄台,请问航模无刷电调可以直接驱动无刷云台电机吗?看中了无刷云台电机的低kv,大扭矩,想自己整点东西玩
先提前谢谢了
发表于 2019-7-2 18:02 | 显示全部楼层
同问。看评论,有不少不能直接驱动,貌似。
 楼主| 发表于 2019-7-2 18:31 | 显示全部楼层
查了一下
这个里面他们用3s电调驱动的,应该是普通的航模无刷电调吧
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=13#detail
这个里面说可以用航模无刷电调驱动
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=594557269837
有个邪恶的想法,用这种无刷云台电机驱动大直径的螺旋桨,效率应该很高吧. 不追求暴力竞速,只想做个悠闲慢飞长续航的小飞机. 这种云台电机功率看起来很低,最多就10几w,巡航不知道够不够
发表于 2019-7-2 18:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-2 22:55 | 显示全部楼层
什么原因呢? 需要的电调信号不一样?
发表于 2019-7-5 09:21 | 显示全部楼层
louisxvi 发表于 2019-7-2 18:31
查了一下
https://item.taobao.com/item.htm?sp ...
这个想法很好。值得一试。现在对于低KV的电机的用法,一般都是用高S电池,让它们的转速提上来。这样可以保持输出功率达到同级别的高KV的电机。而且这样由于高压,低电流,导致铜损减少,所以节省了电力。
如果直接用低KV,那么就需要大桨。市面上8寸以上的大桨,本身重量就很可观。而轻型的大桨,目前还没有厂家生产。超轻,超大,慢速桨,一直都是个空白。
高效率,一定是低KV ,高电压,或者大桨。虽然路途遥远,但是值得一走。
 楼主| 发表于 2019-7-8 04:33 | 显示全部楼层
tcjsjxx 发表于 2019-7-5 09:21
这个想法很好。值得一试。现在对于低KV的电机的用法,一般都是用高S电池,让它们的转速提上来。这样可以 ...
就是,现在的大桨都是为了重载,大功率设计的,对于这种慢飞的场景是过于坚固了,所以太重了.超轻,超大,慢速桨,场景太小,所以没人开发.你看这个,"
超轻慢速模型用 100mm碳桨/碳纤桨/碳纤维桨" 捕获.JPG
螺旋桨不就是旋转的机翼吗,或许可以反过来拿机翼切削个螺旋桨?
也许可以去淘宝上像切割机翼一样拿EPP泡沫切割,中间用碳板CNC个桨座,反正受力不大.或者借助直升机的桨(没玩过).
电机也是个问题,很难找kv特别小的,网上那些都是为多旋翼植保机设计的,太重,功率太大.
弄个行星减速器也比较重
最近又有了个想法,反正想做的飞机不大,干脆用多个空心杯电机,每4个电机共享一个有刷电调,跟nasa玩的吹气机翼一样,这样很慢的速度也可以飞
.甚至可以在前下方再加一层机翼,利用这些螺旋桨的气流形成一个扁平的函道,就跟这里面的一样,进一步提升升力效果,很慢的速度也不时速
https://lt.cjdby.net/thread-2115794-1-1.html
 楼主| 发表于 2019-7-12 04:58 | 显示全部楼层
发现一个适合低速飞行的大桨,大直径小螺距,重量应该也可以接受,才几块钱
发表于 2019-7-12 13:27 | 显示全部楼层
如果你想搞的话,时机已经成熟了。
现在某宝上有8克的600多KV的云台电机在卖。
如果要大桨,可以参考可乐瓶做的超轻的桨。可以试试。
发表于 2019-7-12 13:33 | 显示全部楼层
难道纸飞机的V槽,也带有半涵道的性质?如此说来,扩大纸飞机V槽,能增加升力,改善飞机的低速特性?
 楼主| 发表于 2019-7-12 17:57 | 显示全部楼层
tcjsjxx 发表于 2019-7-12 13:27
如果你想搞的话,时机已经成熟了。
小云台电机我会买来试试,看航模电调驱动效果怎么样
我现在还一个思路是1030无刷内转子电机(E-fite涡轮风扇 发动机 超高速 10MM 内转子无刷电机 11750KV),配合行星减速,可以等效成总重20克以内的200以内kv的电机. 如果1020空心杯电机不行,就换无刷玩. 空心杯功率最多10w,无刷应该可以到20-30w了.
电机和减速器都塞到内径10mm的碳卷管里面去,开几个孔散热...
 楼主| 发表于 2019-7-12 17:59 | 显示全部楼层
纸飞机没有翼型,应该靠迎角获得升力吧,不知道这种情况下那种半环翼/涵道有没有增升效果
