查看: 1201|回复: 9
制作片身小J3飞机
发表于 2019-7-8 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
最近广东的雨天真是连着天来下,一下一个月,飞机都快放发霉了。加上6月工作比较忙,算起来一个多月没飞了。
好在7月开始有时间了,所以最近制作了一架片身小飞机来玩玩。
视频来了,试飞时风比较大,所以小飞机飞起来不稳定。
设备 伟力911接收机
动力 720减速组
水平尾翼由教程中的梯形,改为椭圆形,跟现实的J3飞机一样。
下面发一下我的制作过程,希望对爱好小飞机的模友有所帮助。
首先从机翼开始制作,用笔在3mm KT板上画一个7X20的长方形,需要2块。
(机翼的详细制作教程可以到我这个帖子观看 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1438023
3mm KT板比较脆弱,所以我用透明胶带贴一面来增加强度和韧性。
用竹签在机翼大概3分之1处画一痕
然后准备机翼模板
在机翼划痕处注入热熔胶,然后压入模板,机翼制作完成。
将2片机翼对接,注意要有上仰角(小飞机不开副翼,飞机转弯姿态回中要靠机翼上仰角)
制作水平尾翼,水平尾翼也要贴透明胶带加强,我习惯埋下一条碳条加强。
用机身模板在5mm KT板上画出机身
片身飞机的机身需要用碳片来加强,不加强的话,摔一下机身就歪了。
制作2片前机身,做为机翼和设备的安装部位。
用热熔胶将各个部件组装好,飞机制作完成
等安装设备。
发表于 2019-7-8 10:42 | 显示全部楼层
{:1_45:}很精致,话说看到楼主买了猎鹰200的接收机
 楼主| 发表于 2019-7-8 10:52 | 显示全部楼层
{:1_36:}这猎鹰200接收好像用不了,我买了2块,浪费了。
发表于 2019-7-9 14:45 | 显示全部楼层
请教下,设备都用什么。
 楼主| 发表于 2019-7-9 14:52 | 显示全部楼层
huiwei 发表于 2019-7-9 14:45
请教下,设备都用什么。
v911接收机,和720减速组{:1_19:}
发表于 2019-7-15 11:33 | 显示全部楼层
厉害{:1_45:}很轻盈
发表于 2019-7-18 07:20 | 显示全部楼层
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2019-7-19 14:25 | 显示全部楼层
太帅了,敢问楼主哪来的3mmKU
 楼主| 发表于 2019-7-19 14:40 | 显示全部楼层
whitewolfd 发表于 2019-7-19 14:25
太帅了,敢问楼主哪来的3mmKU
3mm kt板是自己用电热丝切的
发表于 2019-7-19 17:27 | 显示全部楼层
1.看了视频才意识到飞机如此小巧
2.用治具规范翼型的思路挺棒,又学了一招
