查看: 307|回复: 15
炸机呗,求大佬分析naza,v1,自组3s3p18650
发表于 2019-7-9 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
gps模式5颗星起飞,离地大概20米左右微打方向后失控往一面使劲飞,关控切失控返航,无用,坠毁苞米地!坠毁还在转电机,开控,切姿态模式停机。损失两根桨叶。不知道哪里的问题!可能是因为搜星不够?还是18650电池没预热
发表于 2019-7-9 12:20 | 显示全部楼层
首飞最后用姿态模式飞
发表于 2019-7-9 12:57 | 显示全部楼层
飞机都不听使唤了还关控让他自己回来,你觉得可能吗
发表于 2019-7-9 13:46 | 显示全部楼层
Naza插gps就这德行了
发表于 2019-7-9 22:04 | 显示全部楼层
V1炸鸡是迟早的事,早点炸你会好过一点的,五年前我就有七个这种垃圾控了,都她XX的炸完了。当时价是999大元宝
发表于 2019-7-10 00:51 | 显示全部楼层
很有可能是震动太大,另外gps全绿再起飞
发表于 2019-7-10 12:00 | 显示全部楼层
不知道飞前做指南针矫正没,一般没矫正发生这种状况的情况多
含电池全重多少克
发表于 2019-7-11 14:16 | 显示全部楼层
中特威电调可以试试
发表于 2019-7-12 14:42 | 显示全部楼层
18650电池是钢壳的,要离GPS罗盘的距离远一些,否则飞一会儿电流一上去就干扰罗盘。。。。
 楼主| 发表于 2019-7-12 14:45 | 显示全部楼层
谢谢,,一直找不到毛病,晚上把脚架拆了下挂电池
发表于 2019-7-13 22:54 | 显示全部楼层
在手动模式(自稳模式)下与你的gps和罗盘包括气压计是没有半毛钱关系的,检查你的飞控水平方向有没有效准好,电机和桨与飞控有没有在同一基本水平面上,电机油门行程有没有效准一致,起飞重量有没有超过你电机与桨的拉力,遥控器有没有失控,遥控器失去信号如果没有设置好失控返航也会出现这种情况往最后失去信号前的一个动作方向飞。
 楼主| 发表于 2019-7-14 20:47 | 显示全部楼层
谢谢大佬指点,今天爽飞了
