查看: 755|回复: 6
跪式起落架的改进设想
发表于 2019-7-12 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
T45升空顺利,降落的时候不甘做井底蛙,非要跳几下,撞马路牙子了
想买跪式的起落架,答还是会跳,调整不好的话
然后,先看图
你们应该想到了,本来想买几个车的减震器来安装,尺寸不好控制
用这个的话,
找两个能轻松套在一起的圆珠笔芯,中间填充阻尼脂,就可以搞定
两头用铁丝固定在脚架上都有效果吧
原理用阻尼脂的阻力来放慢弹簧的拉力
这下应该乖乖做青蛙了吧
不知道想法可行不
手头有材料的模友先做个试试看效果?
 楼主| 发表于 2019-7-12 17:02 | 显示全部楼层
发错位置了,我去固定翼里在发吧
发表于 2019-7-12 17:04 | 显示全部楼层
没有初始强度的话,就不是降落撞牙子了,还没起飞就歪一边撞牙子去了。还是练好下降率是王道。
发表于 2019-7-12 18:33 | 显示全部楼层
楼上说的在理
发表于 2019-7-12 18:50 | 显示全部楼层
便宜的t45确实不是很好降。需要比较高的技术才能降的完美
发表于 2019-7-13 08:09 | 显示全部楼层
要想降的好,低速拉飘最重要
