查看: 820|回复: 13
入模十余年只能是老鸵鸟(后续更新当地模友的恩惠)
发表于 2019-7-16 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,FPV的时代说没接触过不可能,这不刚入的设备,真的发现好多东西不到手亲自操刀光潜水,只能说是地上看天空的鸵鸟,何况当鸵鸟好久了。
绑带手头没了,试了试效果,摄像头档次太低,画面可以想象。抽时间拉距,刚入这个坑,缺的东西还不少
 楼主| 发表于 2019-7-16 12:45 | 显示全部楼层
弱弱的问下,简单娱乐近距fpv,能不能用监控上面拆下来的摄像头,我这有个09年的试了试能用,就是像素不好,不知道现在的行不行,怎么选
 楼主| 发表于 2019-7-16 12:49 | 显示全部楼层
这个是之前监控上的,
发表于 2019-7-16 13:34 | 显示全部楼层
用用就知道了
发表于 2019-7-16 13:37 | 显示全部楼层
好老的设备,“省钱就是费钱的开始”,这是名言
发表于 2019-7-16 14:42 | 显示全部楼层
建议包括摄像头、接收一体屏幕都更新,如果玩固定翼fpv,最低也要买一套非凡s2。上面我说的这些装备只是在半径500米之内体验飞行用的,再远的话添的设备就更多了
 楼主| 发表于 2019-7-16 22:05 | 显示全部楼层
没办法,如今生活压力很大,
发表于 2019-7-18 11:28 | 显示全部楼层
其实也可以玩。
 楼主| 发表于 2019-7-18 15:37 | 显示全部楼层
569042576 发表于 2019-7-18 11:28
其实也可以玩。
还得等几天测试了距离才能上机,又买了一个监控头,说是1200线的看看效果先
 楼主| 发表于 2019-7-20 13:09 | 显示全部楼层
唐山悟空 发表于 2019-7-16 14:42
建议包括摄像头、接收一体屏幕都更新,如果玩固定翼fpv,最低也要买一套非凡s2。上面我说的这些装备只是在 ...
我这是刚买的设备,,,之前真不知道还有一体的,后来看了大家都用鹰眼锐视,摄像头也一百多,目前能力有限。fuav大伙儿说延迟。我又咸鱼了几个1200的模拟头,试了一下画质还是不行,而鹰眼也是800480的,我的也是,只能换一百+的头了吗?
发表于 2019-7-20 20:05 | 显示全部楼层
liming5566521 发表于 2019-7-20 13:09
我这是刚买的设备,,,之前真不知道还有一体的,后来看了大家都用鹰眼锐视,摄像头也一百多,目前能力有 ...
fpv设备别太凑合,体验不好不说,设备不稳定的话容易飞丢啊
 楼主| 发表于 2019-7-21 11:12 | 显示全部楼层
好吧,那我就先从视线呢飞,一步一步来
 楼主| 发表于 2019-7-28 11:22 | 显示全部楼层
得到本地多年未见的模友的支持,送来了一些设备免费使用和测试,人家本来打算卖的,前两天刚联系上。全部给我带来了!还有好多设备人家早些时候卖了,要早点联系上该多好啊,人挺好的,人家这么慷慨就说了都有共同的爱好,其他的就别再说了。万分感恩!
