原帖由 福纠郎 于 2007-3-7 15:29 发表
说一下具体方法嘛!
:em04:
我曾经用过的一个电路(局部)34063 部分
在要求不严格的地方 Rsc 可以不要,要防止短路和过载,因为 Rsc 是用来检测过流的
Ct=383 pF
Ipk=470 mA
Rsc=0.638 Ohm
Lmin=81 uH
Co=172 uF
R=180 Ohm
R1=13k R2=91k (10V)
外围元件标称含义和它们取值的计算公式:
Vout(输出电压)=1.25V(1+R2/R1)
Ct(定时电容):决定内部工作频率。Ct=0.000 004*Ton(工作频率)
Ipk=2*Iomax*T/toff
Rsc(限流电阻):决定输出电流。Rsc=0.33/Ipk
Lmin(电感):Lmin=(Vimin-Vces)*Ton/ Ipk
Co(滤波电容):决定输出电压波纹系数,Co=Io*ton/Vp-p(波纹系数)
固定值参数:
Vces=1.0V ton/toff=(Vo+Vf-Vimin)/(Vimin-Vces) Vimin:输入电压不稳定时的最小值
Vf=1.2V 快速开关二极管正向压降
1:快速开关二极管可以选用IN4148,在要求高效率的场合必须使用IN5819!
2:34063能承受的电压,即输入输出电压绝对值之和不能超过40V,否则不能安全稳定的工作。 |
