查看: 961|回复: 9
请教G7起落架收放问题
发表于 2019-7-22 05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下G7起落架收放问题,刚装了G7,研究一晚上了,也没搞明白起落架怎么收放,有会的请不吝指教,多谢先。
发表于 2019-7-22 05:50 | 只看该作者
设置一个通道开关
 楼主| 发表于 2019-7-22 05:53 | 只看该作者
liubinpeng 发表于 2019-7-22 05:50
设置一个通道开关
我遥控是D10,默认5通道起落架,我也设了启用,模拟器里不知道哪个单词代表起落架?
发表于 2019-7-22 08:48 | 只看该作者
我也是这个问题,选了一个喷气式飞机,搞了好久也没搞明白襟翼,空气刹车,起落架收放设置问题,感觉好像这几个控制都是联控的,单独通道怎么都设置不出来。
发表于 2019-7-22 09:41 | 只看该作者
gear是起落架
发表于 2019-7-22 10:24 | 只看该作者
我是一个一个找,打开飞机修改,一个一个找到,然后看它是哪个通道控制,给他改到自己要设置的通道,设置完有时候也不管用,在下面的软件通道设置,刚才设置的几通道就打开几通道,把输入通道也改一下,应该就可以了
 楼主| 发表于 2019-7-22 12:26 | 只看该作者
zchjsw 发表于 2019-7-22 10:24
我是一个一个找,打开飞机修改,一个一个找到,然后看它是哪个通道控制,给他改到自己要设置的通道,设置完 ...
这个5通道,本来是起落架,可在G7里一打开就一直自动来回拨杆,不知道什么情况,拨一下8通道,5通道就不跳了,可起落架根本不受控制。
发表于 2019-7-23 09:50 | 只看该作者
飞直机的也各种折腾过 一句话 只能说G7太奇葩了
发表于 2019-12-2 20:51 | 只看该作者
通道是smoke 設置一個開關來控制 3D機可以發煙 其他機種 有些有可以縮腳 有些機種沒有可以縮腳
 楼主| 发表于 2019-12-3 02:06 | 只看该作者
非常感谢!
