查看: 1297|回复: 19
手抛飞机改装,双720空心杯和加长机翼
发表于 2019-7-24 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
在各个航模论坛或贴吧,手抛飞机改装是热门话题,帖子都很精彩,几乎每个模友都有自己的改装方式。
记得论坛里一位模友的改装帖子,把两片48厘米的手抛机翼拼接在一起,这让我又有了改装的兴趣。
最近开始有时间玩飞机,所以学习了模友的方法,也改了架拼接机翼的手抛飞机。
设备:
仿伟力939接收机,
2个4克舵机
2个720空心杯直驱55桨
1s 150容量锂电
先上视频,视频飞机几乎都是半油在飞,全油的话会爬升,速度也变的很快,在小场地不好控制。
由于只用方向舵和升降舵控制飞机,加长的机翼使得方向舵的舵效降低,起飞和低速时难以转弯,所以我加装了涡流发生器,感觉明显对舵效有改善。
手抛机改装,动力选2个720直驱55桨就足够了,全油飞的跟火箭似的。
拼接的机翼,机翼底下水平对齐,机翼上面有台阶不影响飞行。
我的舵机和接收机都是安装在机翼下面的,机翼中间掏空放接收。
机头用作电池仓。
机翼很长,升力非常好,一加油就爬升。
发表于 2019-7-24 22:36 | 显示全部楼层
lz为啥不喜欢副翼啊
发表于 2019-7-24 22:44 | 显示全部楼层
漂亮的手抛机机翼加点上反和翼梢小翼飞行性能应该会更好
 楼主| 发表于 2019-7-24 23:18 | 显示全部楼层
{:1_19:}加长机翼弹性太好,我怀疑这影响了飞机的性能,我等加固机翼,和增加上反试试。
 楼主| 发表于 2019-7-24 23:21 | 显示全部楼层
{:1_34:}进口杂物店上新了,20块钱的dsmx接收机,我看那板子的直线舵机位置,好像可以把猎鹰200的舵机拆来用。我已经买了,等到货了试验下
发表于 2019-7-24 23:50 | 显示全部楼层
gosong 发表于 2019-7-24 23:21
进口杂物店上新了,20块钱的dsmx接收机,我看那板子的直线舵机位置,好像可以把猎鹰200的舵机拆 ...
如果配套的话相当于46一个地平线主板了,性价比杠杠的,特别是现在911停产,949长期缺货
发表于 2019-7-25 08:13 | 显示全部楼层
手抛机一加油就爬升不是机翼升力好的问题,而且尾翼设计的问题。尾翼设计就是一个固定死的爬升舵面。
发表于 2019-7-25 08:57 | 显示全部楼层
起飞重量多少
 楼主| 发表于 2019-7-25 10:05 | 显示全部楼层
特么 发表于 2019-7-24 22:36
lz为啥不喜欢副翼啊
你好,由于空心杯直驱55桨动力有限,不开副翼可以减轻机身重量。
 楼主| 发表于 2019-7-25 10:08 | 显示全部楼层
希望能改造成功。911的新主板911s不知道能不能利用。现在都是无人机的天下了,小固定翼949 959之类的市场有限,949停产也是时间问题。
 楼主| 发表于 2019-7-25 10:11 | 显示全部楼层
{:1_19:}谢谢前辈指导,可能是手抛机本身就有设计问题。
 楼主| 发表于 2019-7-25 15:55 | 显示全部楼层
不清楚,连电池大概90克左右
 楼主| 发表于 2019-7-26 11:08 | 显示全部楼层
你好,进口杂物店的那个20接收,舵机是与猎鹰200通用的,如果模友手头有猎鹰200,可以考虑入手。
发表于 2019-7-26 11:11 | 显示全部楼层
太感谢了!{:1_45:}果断屯一波货,我的好几个空机有接收板用了
46块钱的88接收机{:1_45:}
发表于 2019-7-26 11:20 | 显示全部楼层
猎鹰200没货了{:1_69:}
 楼主| 发表于 2019-7-26 11:32 | 显示全部楼层
是啊,前一段时间有买猎鹰200的,这回赚翻了
现在正常试用中,还不知道接收距离多少,玩小飞机有100米接收距离就足够了
发表于 2019-7-26 11:38 | 显示全部楼层
现在正常试用中,还不知道接收距离多少,玩小飞机有100米接 ...
我还是接着等949主板到货吧
 楼主| 发表于 2019-7-26 11:38 | 显示全部楼层
核子三翼机 发表于 2019-7-26 11:38
我还是接着等949主板到货吧
949也不错
发表于 2019-9-23 06:18 | 显示全部楼层
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
