查看: 1401|回复: 11
[LESU镭速] RCLESU 1/14卡特C374F履带式矿山重型液压挖掘机模型
发表于 2019-7-31 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
RCLESU矿山重型卡特C374F大挖掘机模型特大挖铲(三铲装满车斗)
全车配齐电子设备,不配备声音、灯光、电池遥控器
净重:58斤,包装箱重量4KG。包装好重量是33KG
包装好的尺寸:630mm*590mm*270mm。默认走顺丰陆运,运费包邮。
镭速1/15液压装载机
材质:主体材质是不锈钢,黄铜,铝合金。
车身尺寸:如图
最大的挖掘距离:如图
电源电压:使用2S、3S电池都可以。电池仓空间:长度150mm×宽度50mm×厚度25mm。
液压泵:采用LESU高压泵, 额定压力超过5兆,配备溢流阀。可根据车子需求调节压力。流量400ml/min
换向阀:三路大功率换向阀
挖机预留了备用改装油路:
挖机安装了散热装置液压油散热器冷却器风冷:
关于包装:
包装采用压缩纸箱泡沫,收到货后请先开箱检查如果有损伤即时拍照发给客服,我们会及时跟进。3个月内非人为损坏镭速模型免费维修或更换配件运费自理。如认定为人为损坏镭速模型将收取配件费用及服务费。(如遥控器改装,用锂电池电池接反烧掉等),国内一般默认发顺丰快递。包邮运费)
发表于 2019-7-31 12:50 | 显示全部楼层
这种工程机械没喷漆的时候真的太帅了,细节很足
发表于 2019-8-1 18:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-3 06:43 | 显示全部楼层
太漂亮了,请问楼主这个是全不秀钢的吗?价格也很感人吧?大概几位数的?
发表于 2019-8-13 21:39 | 显示全部楼层
快说多少钱,好让我死心
发表于 2019-8-16 01:13 | 显示全部楼层
90后77 发表于 2019-8-13 21:39
快说多少钱,好让我死心
26800  国内都没送电池哦 而且才三路阀哈   这价格没个五六路阀也是牛b   用的镭速垃圾舵机   估计买回来就得马上换   还得自己喷漆    这台估计就卖个板金
发表于 2019-8-18 09:06 | 显示全部楼层
亚蒙 发表于 2019-8-16 01:13
26800  国内都没送电池哦 而且才三路阀哈   这价格没个五六路阀也是牛b   用的镭速垃圾舵机   估计买回来 ...
这价格直逼MT了
发表于 2019-8-19 14:07 | 显示全部楼层
mt最贵的才2.2w 这台早超过了  LESU还有一台原价2w现在卖1.6w的小松360  比例做的比374那台差远了  也敢卖
