查看: 6614|回复: 23
[新品发布] 大疆:我们不做穿越机,只卖穿越机配件! 大疆发布DJI FPV数字图传系统
发表于 2019-8-1 05:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编辑:KID
在很久很久以前,就一直有传言声称大疆即将进入穿越机市场。
但大疆官方一直都表示:这是谣言!假的!
直到今天大疆发布首款专门针对穿越机的DJI FPV数字图传系统,广大吃瓜群众们终于“真香”了。
DJI FPV数字图传系统整套产品包括 FPV 飞行眼镜、图传模块、相机和遥控器四个主要部件,这一全新的图传系统是 DJI 大疆创新专为穿越飞行打造的高清晰度、超低延时图传解决方案。采用了720p/120fps 高清晰度高帧率图传,端到端图传延时低至 28ms,同时还可遥控调节相机、眼镜以及图传的各项参数,为穿越飞行带来不一样的全新体验。
图传模块
DJI FPV数字图传系统采用了DJI FPV高清低延时数字图传技术,拥有非常不错的抗干扰能力,而数据双向沟通的机制则可以让信号连接更稳定。
在不牺牲图传画质的情况下,DJI FPV 高清低延時数字图传技术突破性地实现低至 28ms的最低图传延时。聚焦模式下能确保在眼镜屏幕中间的图传画面时刻保持最优清晰度,并在复杂场景下自如飞行,在保持720p/120fps的低延时模式下图传的最远传输距离可达4km。
DJI FPV 图传天空端最高支持 8 个独立通讯频段,拥有图传录像、遥控接收、多天线收发等功能。最高支持 8 个 5.8GHz 通讯频段,实现 8 机同飞行。每位飞手享有专属频道,互不干扰,可以更专注于竞速比拼。同时该系统还具备广播功能,使用 DJI FPV 飞行眼镜进入“观众模式”并选择与飞手所使用的相同频道,即可实时观看飞手第一视角画面,提升临场感。
与大疆之前曾推出的OcuSync数字图传系统相比,DJI FPV数字图传系统尺寸更小、重量更轻,除了穿越机以外也能够适应更多更小尺寸的航模、车模、船模等。
飞行眼镜
在设计上,DJI FPV数字图传系统的飞行眼镜显得非常的有特色,棱角分明的外形和四根天线使外观科技感十足。
DJI FPV 飞行眼镜可为飞手传输 720p/120fps 的高清、超低延迟图传画面,以及 720p/60fps 高画质模式,接收更清晰的飞行画面。同时支持一键录像,方便飞手录制 20p/60fps 清晰度的 MP4 视频。支持播放 microSD 卡内存储的视频,视频录制完成后即可直接播放,回看更加便捷。
相机
DJI FPV 相机 采用150° 的超广角镜头,为飞手提供了宽阔的视野,可以根据不同的飞行场景选择标准、竞速、LED三种摄像模式,还能自定义画面亮度及饱和度,轻松获得富有表现力的画面。
竞速模式:适用于多数竞速飞行场景;
标准模式:可减少色彩信息的遗失,提高画面还原度,让影像更接近原本色彩;
LED模式:主要针对低光照环境,能突出 LED 赛道的显示效果,飞手更易看清赛道的位置及走向。
遥控器
DJI FPV 遥控器遥控链路和DJI FPV 数字图传系统的图传相互兼容,开机就能直接使用,省去飞手分开购买及适配接收机的麻烦,也无需在起飞前进行复杂的对频调试,为穿越机资深飞手和入门新手带来高效的一体化操控体验。此外,通过遥控器还可以控制 DJI FPV 飞行眼镜可实现远程设置 DJI FPV 飞行眼镜、DJI FPV 图传天空端和 DJI FPV 相机模块的相关参数,低至7ms的设置反馈能有效提升飞手飞行前的准备效率。
未来大疆推出穿越机整机还远吗?
有了早前推出的穿越机动力套装以及这次的图传系统,大疆在未来或许还将推出更多的穿越机周边设备和配件。DJI 大疆创新竞速赛事运营总监沙海泓表示:“近年来,越来越多的无人机爱好者投身穿越飞行行列,相关赛事也逐渐盛行,无人机消费人群和产品功能需求更加细分。大疆创新多年来在图传技术上的积累已经愈发成熟,已经攻克了数字图传技术应用在穿越飞行上体积大、延迟高的瓶颈,可以满足细分市场下不同人群的个性化消费需求。‘DJI FPV 数字图传系统’是一款追求速度与激情的产品,凝聚了众多大疆工程师们的心血与智慧,也得到了很多顶尖飞手的支持与反馈,希望它能给广大穿越飞行玩家带来全新的飞行体验。”
发表于 2019-8-1 05:38 | 只看该作者
期待评测
发表于 2019-8-1 07:23 | 只看该作者
炸个鸡还得自闭了
发表于 2019-8-1 08:31 | 只看该作者
我就想问,大疆推出这东西配套遥控器,那我如果有个飞机,怎么链接飞控呢?
发表于 2019-8-1 08:42 | 只看该作者
买不起 买不起。。
发表于 2019-8-1 09:12 | 只看该作者
感觉应该是跟飞控独立的吧
发表于 2019-8-1 10:09 | 只看该作者
目测图传直接出个sbus线插飞控上,不过。。。对于没飞控的固定翼就不友好了
发表于 2019-8-1 10:32 | 只看该作者
控搞不好又是油门回中的那种。。。
固定翼可以用5699套餐
发表于 2019-8-1 11:39 | 只看该作者
可以理解为图传,卡录和接收机一体了。如果用自己遥控器的话你把他档数字图传用就可以,如果配套他遥控器用,模块是带SBUS功能的,也可以用模块转成PWM~
发表于 2019-8-1 11:58 | 只看该作者
    高级
发表于 2019-8-1 12:56 | 只看该作者
富华 发表于 2019-8-1 10:32
控搞不好又是油门回中的那种。。。
油门回中怎么飞,这个分美国手日本手的
发表于 2019-8-1 13:04 | 只看该作者
这天空端能用在竞速版上么?
发表于 2019-8-1 13:09 | 只看该作者
买不起
发表于 2019-8-1 15:36 | 只看该作者
有sbus输出,加个转接口就能用pwm
发表于 2019-8-1 15:37 | 只看该作者
260038666 发表于 2019-8-1 13:04
这天空端能用在竞速版上么?
肯定不行
发表于 2019-8-2 11:28 | 只看该作者
都是5.8G接收发射为啥不行?
发表于 2019-8-2 16:51 | 只看该作者
260038666 发表于 2019-8-2 11:28
都是5.8G接收发射为啥不行?
精灵飞机能和悟对频吗?道理都懂,大疆要赚钱
发表于 2019-8-2 18:22 | 只看该作者
这套产品 还是不错的,希望不要“死贵”。!。
发表于 2019-8-3 00:08 | 只看该作者
套餐还很合理,眼镜3000多,肥鲨还多少钱呢。天空端包含SBUS数据链,只要飞控支持大疆的模式,就能正常使用。一架穿越机除了飞机本身,也就1200左右,也就是个摄像机的费用,这些官网都有零件。价格毕竟是高清,还可以,老鹰摄像头都260多块呢。有了这个设备起码省了接收机,摄像机,
