查看: 1181|回复: 13
有刷航模有刷电机的讨论
发表于 2019-8-4 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
,N年前买了一架有刷滑翔机(塑料机身的那种)一直舍不得扔,后来无刷普及了,改了无刷飞,挺好飞的,结果某天天空中折翼,摔报废了,去年想起他来了,自己KT板弯了一副机翼(没有任何骨架,只有两根细碳杆支撑)然后装上了原来的有刷电机和折叠浆(电调也是N年前的拆机件),装起来大概300几十克,居然飞的也挺好,不过机翼明显不抗风,终于有一天再次折翼,浆报废。今年又想捣鼓捣鼓,于是又做了一副机翼,其他配置一样,不过折叠桨没了,换了一根
有刷减速组的9050直驱浆,装好大概420克(因为机翼加强了,所以重量上去了)试飞说什么也上不去,无力的感觉,重心也挺好。不知为什么,搞不明白心里还挺着急,顺便说一句,无刷电机真抗摔,几次90度日地球,浆粉碎,电机座变形严重,电机却毫发无损(但是我也怀疑摔了几次会不会影响他的性能)其实完全可以无刷替代,拉力绝对没问题了,就是想捣鼓捣鼓玩玩,其实捣鼓航模也是一种很深的情怀,大家认可吗?言归正传,请过路人帮我分析一下吧
 楼主| 发表于 2019-8-4 17:16 | 只看该作者
补充一句:塑料机身真抗造呀,机身前端狗吃屎后严重变形,放一晚后竟然自行恢复的差不多了,我去
发表于 2019-8-4 18:08 | 只看该作者
所以现在模型厂不用这个,很难坏,销量怎么能提高。
这个桨感觉不太行,可以换个好一点的桨试试
发表于 2019-8-4 18:53 | 只看该作者
以前曾经幻想过用制作透明饮料塑料瓶的方式来制作飞机。饮料瓶那是真耐摔。
发表于 2019-8-4 19:13 | 只看该作者
这机身是聚丙烯的啊,现在只有蓝宇还有了。前段时间看到3d打印有聚丙烯耗材,感觉自己打印是个好法子
发表于 2019-8-4 20:42 | 只看该作者
航模像真壳要是能用饮料瓶那材料那可是牛批坏了。
发表于 2019-8-4 20:43 | 只看该作者
你试试给电机轴加点润滑油,我曾经遇到过,mini直升机有刷的,飞着吃力,电机轴加点润滑油又恢复了活力。
发表于 2019-8-4 21:58 | 只看该作者
有刷电机带不动9寸桨吧?
发表于 2019-8-4 21:59 | 只看该作者
玩模型就是各种折腾
 楼主| 发表于 2019-8-4 22:39 | 只看该作者
9寸浆是原来370减速组的配置
发表于 2019-8-4 23:09 | 只看该作者
无刷主要是电机轴的刚度以及磁钢的强度,有刷涉及到电刷啥的,磨损也快。而且基本上空心杯是有刷中间可控性最好的。推荐试试空心杯减速组?
发表于 2019-8-5 15:03 | 只看该作者
高速有刷电机配减速组才好使,直驱不行,直驱只能用五六寸的桨。高速电机直驱大桨没扭矩,电流大还容易烧。
发表于 2019-8-6 08:34 | 只看该作者
可以先测试动力系统正不正常,电池看起来用的比较久了呀?
