查看: 1889|回复: 23
组装固定翼又出问题了!
发表于 2019-8-6 09:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、安装前几个舵机都测试过,好好的,安装后,有个舵机居然没反应了,换通道也白搭,真心服了。厂家送的Y线颜色不对,正负极信号线搞不清楚,按理说舵机信号线和负极接反了也不会烧啊。
2、电调和马达测试时很好,装起来后转速超慢,还跟铃铛似的抖动。网友说有根线接触不良,我多试了几次居然声音变小变无力了,一转不转了。
3、电调和马达之间的三根线太短,我自己用线把它们加长了。然后,电调上电以前都是“滴滴滴”响那么几声,现在居然一点声音也没了。是不是电调完蛋了啊,完蛋了也得有个原因吧,到底哪里不对啊?
发表于 2019-8-6 09:10 | 只看该作者
不知道,就那么点东西一个一个排查
 楼主| 发表于 2019-8-6 09:23 | 只看该作者
busanbusi 发表于 2019-8-6 09:10
不知道,就那么点东西一个一个排查
我不手里没别东西吗
发表于 2019-8-6 09:43 | 只看该作者
看了你前面的帖子,如果你是带着那个8寸桨试的电机,很可能是电调烧了。
发表于 2019-8-6 10:10 | 只看该作者
加长的那三根线,先从那里查吧。
发表于 2019-8-6 10:21 | 只看该作者
发表于 2019-8-6 11:02 | 只看该作者
电调和电机都烧了,要一起换,如果只换电机,新的电机装上去通电,立马烧,不要问我怎么知道的
 楼主| 发表于 2019-8-6 13:29 | 只看该作者
关键为啥会烧,我没什么误操作啊
 楼主| 发表于 2019-8-6 13:30 | 只看该作者
原装配套的就是8寸桨啊
发表于 2019-8-6 14:16 | 只看该作者
zjh6001 发表于 2019-8-6 13:30
原装配套的就是8寸桨啊
说说你的电调和电机的信号?
发表于 2019-8-6 14:28 | 只看该作者
设备型号、照片……啥都木有,别人想帮你都没辙
 楼主| 发表于 2019-8-6 14:42 | 只看该作者
兜兜爸 发表于 2019-8-6 14:16
说说你的电调和电机的信号?
电调是MC 40A  电机是A2212/5t 2450kv
 楼主| 发表于 2019-8-6 14:45 | 只看该作者
发表于 2019-8-6 14:47 | 只看该作者
2450kv怎么可能用8寸桨?只能用6寸。
给你看看朗宇x2212的参数
补充一句,看你买的电调和电机,就是那些无良商家,骗新手的。
玩儿航模,省钱就是费钱的开始。
 楼主| 发表于 2019-8-6 14:58 | 只看该作者
给你看看朗宇x2212的参数
哥们,让你说着了,我玩车也是花了人家好几倍的钱。
发表于 2019-8-6 15:32 | 只看该作者
厂家送的Y线颜色不对,正负极信号线搞不清楚,按理说舵机信号线和负极接反了也不会烧啊。------颜色再不对,杜邦插头反了是插不进去的,能插进去就没问题了。
电调和马达测试时很好,装起来后转速超慢,还跟铃铛似的抖动。网友说有根线接触不良,我多试了几次居然声音变小变无力了,一转不转了--------油门有没有校准,抖动那是缺项了,肯定有一个线没接好。
电调和马达之间的三根线太短,我自己用线把它们加长了-----三根线太短 你怎么接的   漆包线打开后要挂掉表面的漆再焊接,不然就是绝缘的  当然不会有反应了。
综合以上三点,菜鸟一个  鉴定完毕。
另外完航模别涂便宜
 楼主| 发表于 2019-8-6 16:03 | 只看该作者
给你看看朗宇x2212的参数
朋友,我搞错了,我装的就是6寸桨叶,不是7寸
 楼主| 发表于 2019-8-6 16:04 | 只看该作者
小马仔 发表于 2019-8-6 15:32
厂家送的Y线颜色不对,正负极信号线搞不清楚,按理说舵机信号线和负极接反了也不会烧啊。------颜色再不对 ...
大哥,油门如何校准? 那我那个舵机问题该如何解决啊
发表于 2019-8-6 16:09 | 只看该作者
电机电调都接好,遥控器打开后  油门推到最高,然后给电调上电,听到滴滴两声后快速把油门收到最低,等几秒钟 会发出滴滴滴~滴~~~~三短一长的声音   校准完成。舵机直接插接收机  如果能动就是好的  没反应那就坏了
发表于 2019-8-6 20:29 | 只看该作者
我忽然好奇你上的是几S的电池?
