查看: 3106|回复: 27
新手请教,环奇727问题
发表于 2019-8-7 00:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从隔 壁航模板过来,玩过直机、穿越、固定翼。
翻了不少帖子,入727试下手。
1,主传动轴转动时偏心大概1-2mm,震动及摩擦,相对直机的尾传动,恐怖!
因是店家全部组装好的,暂无时间重装。
这是安装问题,还727的通病,还是这个档次就是这样?
2,轮胎转动也偏心的!
没拆下轮胎检查,无法确定是轮轴还是轮胎的原因。
同上,是安装?是档次问题?
或者,727就是这样的?
发表于 2019-8-7 08:38 | 只看该作者
727就这样,是玩具,不是模型
 楼主| 发表于 2019-8-7 09:40 | 只看该作者
18873467888 发表于 2019-8-7 08:38
727就这样,是玩具,不是模型
您这一盆水泼得好爽啊{:1_44:}
发表于 2019-8-7 10:51 | 只看该作者
727就这样,是玩具,不是模型
对于这价格没话说,国产精度就这样,有追求买正宗死老鼠哈哈
 楼主| 发表于 2019-8-7 11:31 | 只看该作者
大神,来个你所说的 "正宗死老鼠” 关键字吧
这五个字,宝上真没有
发表于 2019-8-7 12:04 | 只看该作者
727就是这样的,没事的,按照自己的想法玩,也不是容易就坏的,我有很多短卡,但还是入了一台727.
 楼主| 发表于 2019-8-7 12:57 | 只看该作者
谢谢告之
也许这就是那些模友爆轴承的原因。
发表于 2019-8-7 13:29 | 只看该作者
wienne 发表于 2019-8-7 12:57
谢谢告之
也许这就是那些模友爆轴承的原因。
改了两驱,电机齿轮13T,S8C120A电调,4400KV电机,3S电池,电机最高转速48000转,调整了减震的安装,减震器内部加装了单向阀,姿态还是不错的
发表于 2019-8-7 14:43 | 只看该作者
搜traxxas短卡
发表于 2019-8-8 00:10 | 只看该作者
727就不用要太多了,坏了就修,等你感觉一点一点买配件很麻烦时,你会开始一堆一堆的买配件,此时你会发现你的手法已经进步了,已经基本不会撞坏了,最后就闲置了一大堆配件。哈哈
发表于 2019-8-8 00:13 | 只看该作者
玩模型,想着省钱就是烧钱的开始。
发表于 2019-8-8 00:14 | 只看该作者
wienne 发表于 2019-8-7 09:40
您这一盆水泼得好爽啊
不信你买个试试,爆艹看要不要你修两台车的钱。
发表于 2019-8-22 09:05 | 只看该作者
对于这个级别的车,我觉得楼主就不要追求精度问题了。建议换一个思维,不管他偏心多少,最好的思想不在于偏心损失和带来的响动。而是在于,怎么样提高效率和保护。因为这辆车入门都算不上,如果机转车很快就会用不上它,如果一味的追求精度你会发现,这种段位没人会为了727这种车做高精度配件,主要还是成本和售价的问题。如果防护做不到位,恕我直言,追求它你会得到越来越多的不通用配件。所以关键点还是防护和效率提升重要点。不喜勿喷哦
 楼主| 发表于 2019-8-22 09:45 | 只看该作者
799852724 发表于 2019-8-22 09:05
对于这个级别的车,我觉得楼主就不要追求精度问题了。建议换一个思维,不管他偏心多少,最好的思想不在于偏 ...
非常感谢回复!
在第一次外出跑车前就做了个玻璃钢的防护壳。
这是回来之后拍的,竟然没有一丝擦伤,有点意外。
也许经常提醒儿子,玩得比较谨慎
至于提高效率指的是什么,愿闻其详。
最近还想折腾,比如:
1,想换134mm的大脚轮胎,担心扫齿,或是电机带不动
2,想把12mm的结合扩为17mm,上8车的平跑胎(直径100mm),玩玩漂移,但轮子的偏心又有些感觉将来会有无奈的时候。
翻过很多帖子,让我一直压着这些想法。
但过了一晚,总有清购物车的冲动。
发表于 2019-9-7 23:18 | 只看该作者
与秋兰刚 发表于 2019-8-7 13:29
改了两驱,电机齿轮13T,S8C120A电调,4400KV电机,3S电池,电机最高转速48000转,调整了减震的安装,减 ...
大佬的护甲做的不错啊,能分享一下做法吗?
发表于 2019-9-7 23:19 | 只看该作者
wienne 发表于 2019-8-22 09:45
非常感谢回复!
你的护底是怎么做的还有怎么固定的?
发表于 2019-9-8 10:43 | 只看该作者
王史牛 发表于 2019-9-7 23:19
你的护底是怎么做的还有怎么固定的?
贴着车架先用纸板做一个样版,然后再套裁铝板就行了,固定都是利用原车的螺栓或是孔
发表于 2019-9-8 17:38 | 只看该作者
厉害啊,车也真漂亮,真好。
 楼主| 发表于 2019-9-8 18:11 | 只看该作者
你的护底是怎么做的还有怎么固定的?
找块泡沫磨成大致的想要的样子,当模具,然后一层一层的贴玻璃布,固化后切割,打磨即可。
用三个自攻螺丝固定
发表于 2019-9-9 14:41 | 只看该作者
用三个自攻 ...
哦,这样啊,那不如把车壳子拆下来,然后做模具直接贴上去多好。
