查看: 569|回复: 14
放电器的制作,线路有点问题,已改
发表于 2019-8-10 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新进了70函道,又买电池了,飞场施工,结果一堆电池没飞。就想弄个放电器,上论坛查到了这个
DIY一个锂电池放电器10分钟3.85V自动断开 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1250234
试着做了个,结果发现3s要校准一次可以用,换4s了又要校准,如果刚好没有校准的电池就不好放电了,然后就想干脆只监控最后一块电池的电压,校准到3.85停,整个电路也停。
电路图如下,各位老司机多指导
改后电路图
做好了才发现忘了考虑单片芯片电压才4.2V,压降后不足以驱动功率管
因为手上只有3S以上电池所以就吧上面的电路图里的1.5K电阻改回4.7K,检测电路的正极接到三片电芯,
这电路可以3S到6S通用,6S以上要考虑下负载,我负载用串联2个50W3R的水泥电阻,在两个水泥电阻间加了个香蕉头的短路线,3S的时候接通香蕉头,短路一个负载,可以到4A放电,3S以上就断开香蕉头,使两个负载串联,可以保持着4A左右的放电
仔细调试一下放电后检查电芯都是3.85V,折腾一下还是省心的
发表于 2019-8-10 19:38 | 显示全部楼层
这样子会不会造成被检测的那块电池放电比其他电池快?
 楼主| 发表于 2019-8-10 20:24 | 显示全部楼层
检测电流才几毫安
 楼主| 发表于 2019-8-10 20:26 | 显示全部楼层
调试截止电压方法, 可以先找一只单片电芯在3.85V的电池插上,按开关点亮灯后,调整精密电阻让灯熄灭就算调好了。以后只要放电到这个电压,就自动停止。
发表于 2019-8-10 21:35 | 显示全部楼层
xujun9990 发表于 2019-8-10 20:26
调试截止电压方法, 可以先找一只单片电芯在3.85V的电池插上,按开关点亮灯后,调整精密电阻让灯熄灭就算调 ...
{:1_73:} 方法 可行,,就是 浪费 电能 啊 。。
买个 12V ,或者 24V 的 逆变器 吧 {:1_72:}
放电的时候:可以带动 电冰箱 呢 节约。
发表于 2019-8-10 21:45 | 显示全部楼层
xujun9990 发表于 2019-8-10 20:24
检测电流才几毫安
那可不可以多做几个,每个单独给一块电芯放电,放电器输入端串联起来,插针插在平衡头上通过平衡头放电,这样子是不是不管几S都通吃了?就像BB响那样子用
发表于 2019-8-10 23:41 | 显示全部楼层
不知不觉就过了
发表于 2019-8-11 00:39 | 显示全部楼层
我们从来都是往电包回充 方便 快捷
 楼主| 发表于 2019-8-11 07:01 | 显示全部楼层
没电包,买个电包几百块,做这个十块
发表于 2019-8-11 08:06 | 显示全部楼层
你需要一台可以回收的充电器
发表于 2019-8-11 14:25 | 显示全部楼层
不知道成本多少,买个带回收的充电器就好了
 楼主| 发表于 2019-8-11 17:36 | 显示全部楼层
抗忙北鼻 发表于 2019-8-10 21:45
那可不可以多做几个,每个单独给一块电芯放电,放电器输入端串联起来,插针插在平衡头上通过平衡头放电, ...
现在改的这个电路就是只监控一片电芯的电压,到你校准的电压整个电池的放电电路就停了,6s以及以下的都可以通用了,6s以上电流太大怕自己做的洞洞板耐不住。我用两个50w的水泥电阻串联做负载,电流到4a了,串联两个12v风扇,还有烫的,3s就好了,只是温热
 楼主| 发表于 2019-8-11 17:38 | 显示全部楼层
成本连负载在内20块钱吧
发表于 2019-8-14 23:27 | 显示全部楼层
建议用bb叫设3.8V连叫几声就断电,回电后基本3.85左右。
 楼主| 发表于 2019-8-16 00:29 | 显示全部楼层
用这个放电,不用守,忘了也没关系,不会过放,灯灭了直接收就好
原电路有问题,已经改好,试用还可以
