查看: 1823|回复: 20
请教各位老模友,7805芯片电流不够咋办
发表于 2019-8-16 12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,淘宝买的7A电调,焊了7805芯片后发现带不动两个4.3g接收机咋办,请教各位老鸟
发表于 2019-8-16 12:56 | 只看该作者
  7A电调 —— 那是 很小的 小机 用的 吧 。
你干脆 单独 买个 DC 变换器 当UBEC 用。
 楼主| 发表于 2019-8-16 12:59 | 只看该作者
有点这个想法,可惜买回来的7805就没用了,总想把7805的用处发挥出来,
 楼主| 发表于 2019-8-16 13:01 | 只看该作者
我的想做的是大概45翼展的魔术板飞机
发表于 2019-8-16 13:06 | 只看该作者
Wangki 发表于 2019-8-16 13:01
我的想做的是大概45翼展的魔术板飞机
7805 有 四种 哦,标准 TO-220 封装 标称电流 1.5A
小一点的 那种 好像是 1.0A ,贴片的两种 最多 0.5A 。
多几个7805并联使用
 楼主| 发表于 2019-8-16 13:08 | 只看该作者
小一点的 那种 好像是 1.0A ,贴片的两种  ...
我的就是TO-220封装的,插两个4.3g的舵机好像就用不了了,晚上我用万能表量一下
 楼主| 发表于 2019-8-16 13:09 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-8-16 13:06
多几个7805并联使用
这个想法很新颖!我晚上试试,谢谢模友
发表于 2019-8-16 14:09 | 只看该作者
加电容
 楼主| 发表于 2019-8-16 14:21 | 只看该作者
打错了,应该是带不动两个舵机
 楼主| 发表于 2019-8-16 17:55 | 只看该作者
dxq888 发表于 2019-8-16 14:09
加电容
请问我需要加个多大的电容呢
发表于 2019-8-17 11:29 | 只看该作者
Wangki 发表于 2019-8-16 17:55
请问我需要加个多大的电容呢
47 uF 到 220 uF  就行啦 。。
TO-220 按理说 应该 能带动 2个 4.3克 舵机。
发表于 2019-8-17 12:25 | 只看该作者
舵机应该可以啊,我1117都可以带动两个9G
发表于 2019-8-18 12:29 | 只看该作者
可以两个并联着用吧,我见过拿两个1117-3.3并联用提高电流的
 楼主| 发表于 2019-8-18 14:50 | 只看该作者
好,学习了
发表于 2019-8-18 21:45 | 只看该作者
试试换1117吧,或者上面笑脸哥推荐的小型的dcdc转换板。7805一般不是负载用的,都是芯片级别用的
 楼主| 发表于 2019-8-18 22:06 | 只看该作者
ok,我试试
发表于 2021-4-10 14:44 | 只看该作者
求教是怎么焊在电调上的,我也想买7805焊上去,不知道应该怎么焊。
发表于 2021-4-11 00:49 | 只看该作者
以前好盈那些3a的bec能带动4个kst 215舵机,我觉得你舵机可能有问题
发表于 2021-4-11 23:02 | 只看该作者
正常不会。
4.3g舵机同时工作持续电流也不会超过1A。7805是线性降压,和输入电压输出电压差关系极大。
你应该是用2s降压到5v,要么是7805坏了,要么是电路错了。并联电容
