查看: 770|回复: 19
求助18650 3s2p 组合
发表于 2019-8-21 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助18650 3s2p 组合
3s2p 用这电池去组=多少mah??
平衡头如何接才对?
我是3s+3s接的即11.1v+11.1v先串後并接.不焊接可取回电给小飞机用
发表于 2019-8-21 14:46 | 显示全部楼层
6400mah。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-8-21 14:56 | 显示全部楼层
linbin719 发表于 2019-8-21 14:46
6400mah。。。。。。。。。。
谢谢.. 可以飞多久?
发表于 2019-8-21 16:42 | 显示全部楼层
我和你想法一样,已经以失败告终,我是用在四轴上, 内阻太大, 飞2分钟就没电降落 再飞还有电,再降落 再飞, 如果对内阻,电流要求不大可以,否则不行必须焊接
 楼主| 发表于 2019-8-21 17:12 | 显示全部楼层
zhaolei254 发表于 2019-8-21 16:42
我和你想法一样,已经以失败告终,我是用在四轴上, 内阻太大, 飞2分钟就没电降落 再飞还有电,再降落 再 ...
我未失败.. 54油门已经15:20
 楼主| 发表于 2019-8-21 17:13 | 显示全部楼层
我未失败.. 54油门已经15:20
发表于 2019-8-21 21:30 | 显示全部楼层
网络上有人做这个,比较专业。有专门的电路保护和平衡充。叫斯塔克科技有限公司的。默认是xt60接口,自带平衡充接口等等。23一个。很好用。你可以看看去
发表于 2019-8-21 21:45 | 显示全部楼层
sengxxxx 发表于 2019-8-21 14:56
谢谢.. 可以飞多久?
这个要看什么飞机。。。。
发表于 2019-8-22 10:41 | 显示全部楼层
6节18650 大约 300g, 你的飞机 是什么电机 一共几个, 带这么大的电池感觉 很吃力,竟然成功了 分享一下
 楼主| 发表于 2019-8-22 12:13 | 显示全部楼层
2216 1400KV 电机一只.. 好爽好暴力.. 50油门45分钟.. 65油门30
C1飞翼
发表于 2019-8-23 15:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-23 20:25 | 显示全部楼层
这电池c数多少?
 楼主| 发表于 2019-8-25 10:26 | 显示全部楼层
不懂,10秒全油电池不发热.. 之后30分钟60油门.. 关机3.68V.. 试飞动力非常爽... 设置问题又放生了..关键
平3S2P 100元以下
发表于 2019-8-29 09:17 | 显示全部楼层
3s2p最大放电 20A左右。Z84这类小飞机比较合适,建议楼主考虑4S1p
 楼主| 发表于 2019-8-29 09:41 | 显示全部楼层
4s1P 比 3S2P 好?
发表于 2019-8-31 11:53 | 显示全部楼层
你居然不焊接。。。
 楼主| 发表于 2019-9-3 13:14 | 显示全部楼层
成功飞了20分钟~
发表于 2019-9-4 16:01 | 显示全部楼层
是的  4S比3S2P好很多
 楼主| 发表于 2019-9-5 10:02 | 显示全部楼层
雷锋一号 发表于 2019-9-4 16:01
是的  4S比3S2P好很多
已改4S1P... 未飞..
发表于 2019-9-7 14:11 | 显示全部楼层
三星30Q,3s2p 6000mah,,40a放电,适合固定翼
