查看: 1120|回复: 9
富丽380尾桨振动--基本解决,是尾管的问题
发表于 2019-8-23 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近装了架380和飞控,昨天测试的时候摔了一下,是飞控设置问题,这里不讨论。后来维修下在飞,就发展尾巴振动好严重,共振那种样子,泄了尾桨就没事。换了尾轴还是振,有朋友遇到过吗
昨天拆了尾管,直接把尾波箱和皮带 拉起来,发现转起来一点都没共振。看来冤枉了尾旋翼头。但是很好奇,为何为何尾管会产生共振???还有就是 尾巴的 尾乘 有点震动 正常吗 ?感觉这声音 和550 一样响,重新安装了尾管以后
发表于 2019-8-23 13:00 | 只看该作者
看看尾桨夹的轴承和螺丝,是不是两个桨夹距离尾轴不一样。
发表于 2019-8-23 13:17 | 只看该作者
尾轴轴承烂了就这样
发表于 2019-8-23 13:26 | 只看该作者
富丽就是这样的,能转的不能用
发表于 2019-8-23 13:41 | 只看该作者
不要用那个垃圾塑料尾桨。换完尾桨才排查
发表于 2019-8-23 14:12 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2019-8-23 13:41
不要用那个垃圾塑料尾桨。换完尾桨才排查
塑料尾桨没什么不好,只要平衡做好,这个级别基本都是塑料的
发表于 2019-8-23 15:10 | 只看该作者
有摔的話尾殼最好檢查一下有沒有裂開
它一裂開結構是會變軟導致震動
軸承跟尾槳出問題也是有可能.
另外教你一個簡單的尾巴平衡方法
前提要確定你結構是正常的
先在其中一個尾槳貼上貼紙,油門推到底,震動大的話再把貼撕下來貼另外一邊,再把油門推到底,震動變小在左右橫移貼紙找最小的震動即可
過程中請注意安全
我尾巴是用TAROT500的碳纖尾槳
打磨成380槳夾可用的厚度
雖然銅套大小不同
轉起來就甩直了
比SAB 380的便宜多了
爽爽用
发表于 2019-8-23 15:29 | 只看该作者
Teawood 发表于 2019-8-23 15:10
有摔的話尾殼最好檢查一下有沒有裂開
它一裂開結構是會變軟導致震動
軸承跟尾槳出問題也是有可能
安全很重要
发表于 2019-8-23 18:30 | 只看该作者
换碳纤维的
发表于 2019-8-23 22:11 | 只看该作者
我用的芬记的,挺好的,震动小。
