查看: 3087|回复: 7
求教 关于双回中遥控器如何设置的问题
发表于 2019-8-30 00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,哪位大神知道如果使用双回中遥控器,油门行程在MP或CQG内如何调啊?
发表于 2019-9-1 02:20 | 只看该作者
那就把油门改成不回中呗!
发表于 2019-9-10 12:05 | 只看该作者
一样的方式啊,校准遥控器时,油门摇杆置于中位即可
 楼主| 发表于 2019-9-24 01:32 | 只看该作者
中位显示行程为1500左右,还是线性的控制,拉低为1000,好像这个问题
除了自己产地面站一体控的厂家会调
,对于一般玩PIX的根本没人懂这个。。。。
发表于 2019-9-24 16:52 | 只看该作者
FUCHENGUANG 发表于 2019-9-24 01:32
中位显示行程为1500左右,还是线性的控制,拉低为1000,好像这个问题除了自己产地面站一体控的厂家会调[/ ...
你这么说 你才不憧呢
发表于 2019-9-25 10:40 | 只看该作者
不管是回中的还是不回中的,油门中位和油门最大/最小的行程值基本都是一致的
 楼主| 发表于 2019-10-4 19:32 | 只看该作者
kenken 发表于 2019-9-24 16:52
你这么说 你才不憧呢
对啊 我就是不懂才问的吗 然后发现没人懂啊 你看根本没答案吗 用MP调的时候如果把油门杆推中油门行程还是1500啊 也不是从1000开始的 所以懂得倒是给个答案啊
 楼主| 发表于 2019-10-4 19:34 | 只看该作者
行程是一致的肯定没问题 关键是怎么设定?
