查看: 1046|回复: 18
[坦克] 恒龙豹2A6更换红色390电机
发表于 2019-8-31 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
把原装的普通380电机换成红色390电机,性能提升不少,速度更快,扭力更大
直接更换即可
发表于 2019-8-31 15:54 | 显示全部楼层
坦克爽呀,搞个无刷电机应该更暴力吧
发表于 2019-8-31 15:56 | 显示全部楼层
看海听风 发表于 2019-8-31 15:54
坦克爽呀,搞个无刷电机应该更暴力吧
有感无刷,贵呀{:1_34:}
发表于 2019-8-31 16:07 | 显示全部楼层
EDY-阿拉丁 发表于 2019-8-31 15:56
有感无刷,贵呀
有感低速高速扭距不减,提高速度和扭距,攒攒钱电机就出来,有刷玩够了换个无刷多爽。
 楼主| 发表于 2019-8-31 19:03 | 显示全部楼层
{:1_47:} 先用有刷的
 楼主| 发表于 2019-9-4 11:17 | 显示全部楼层
波箱螺丝震动后很容易松动掉出来
 楼主| 发表于 2019-9-4 13:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-4 13:33 | 显示全部楼层
换了红色电机,性能提升了五倍以上
 楼主| 发表于 2019-9-5 11:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-8 09:41 | 显示全部楼层
换480电机更猛,5.3版本容易烧电路板,新6.0版,可能没问题
 楼主| 发表于 2019-9-8 10:06 | 显示全部楼层
哪一款480可以直接安装不需要改装的?
发表于 2019-9-8 23:11 | 显示全部楼层
飞行机器 发表于 2019-9-8 10:06
哪一款480可以直接安装不需要改装的?
480电机要钻孔的,原装位最大可装395电机
 楼主| 发表于 2019-9-9 08:20 | 显示全部楼层
不如直接换550波箱
发表于 2019-9-9 09:23 | 显示全部楼层
飞行机器 发表于 2019-9-9 08:20
不如直接换550波箱
480网上可以淘一些高性能价格又便宜的马达。550的大部分都是工业电机,模型专用的比较贵
 楼主| 发表于 2019-9-9 10:21 | 显示全部楼层
看了一下某宝上的480,电机前面基本上都没有安装孔,要自己打孔攻牙,波箱也要改孔,对精度要求比较高,手工不好改
 楼主| 发表于 2019-9-10 09:08 | 显示全部楼层
感觉红色390扭力够大,平时玩玩也够用了
发表于 2019-9-10 09:58 | 显示全部楼层
你是在水贴吗
发表于 2019-9-10 10:06 | 显示全部楼层
{:1_31:}什么玩意嘛
 楼主| 发表于 2019-9-10 11:44 | 显示全部楼层
高等数学 发表于 2019-9-10 09:58
你是在水贴吗
