查看: 1269|回复: 15
1,2,3,4 拔轴承 神器到:盲孔轴承 也能拔出来。
发表于 2019-9-1 20:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是那句老话:【工欲善其事、必先利其器。
上周俺的 500电动直升机 起飞有异响,结果发现:
是 马达轴承 彻底烧毁了 (2013年 购买的)。。。
于是想办法:拔轴承壳。终于找到了 适合的 工具:
最小可以拔9.0毫米内孔,恰好这个轴承壳也是9.0
——神器驾到——图一
——准备开拔——图二
——拔了一半——图三
——彻底拔出——图四——舒爽——
 楼主| 发表于 2019-9-1 20:46 | 只看该作者
这些 小轴承 2012年 就一直 有备货。
这不三下五除二:带法兰,不带法兰 F5-11
换上,500 马达 直接重生了 = 节约钱啊
发表于 2019-9-1 21:06 | 只看该作者
什么原理
发表于 2019-9-1 21:50 | 只看该作者
厉害 给个链接呗
发表于 2019-9-1 21:58 | 只看该作者
敖翔的500电机还有存货,不到200,磁钢是弧形的。
发表于 2019-9-1 22:23 | 只看该作者
直接从后端塞轴敲出来的飘过
发表于 2019-9-1 23:22 | 只看该作者
这种拔取器,我十几年前入坑的时候就买过
 楼主| 发表于 2019-9-2 11:47 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-9-1 22:23
直接从后端塞轴敲出来的飘过
你这个方法:除非 轴承内圈 还是完好的 。
你没留意轴承已经烧毁了,全部滚珠都消失了,
内圈已经脱落,就剩余 轴承外圈 拆不下了
 楼主| 发表于 2019-9-2 11:51 | 只看该作者
胖河马 发表于 2019-9-1 21:50
厉害 给个链接呗
关键词:【轴承拆卸 ,, 八件套
500直升机 马达 俺最低 也要 80元 。
俺还有 3个 N6364 马达 需要维修,所以很值。
发表于 2019-9-2 12:25 | 只看该作者
能用到内圈脱落,你这反应也真够可以的。
发表于 2019-9-2 12:27 | 只看该作者
{:1_45:}
发表于 2019-9-3 06:58 | 只看该作者
这个必须顶
发表于 2019-9-3 19:05 | 只看该作者
caosix2 发表于 2019-9-2 11:51
关键词:【轴承拆卸 ,, 八件套 】
俺还有 3个 N6364 马 ...
内圈坏了也能用吧
发表于 2019-9-7 19:57 | 只看该作者
caosix2 发表于 2019-9-4 09:22
滚珠 全部 不知去向 。。
内圈 当然还在:只是 拆下 铜齿轮的时候,
内圈 自然 就 拆下来了  ...
懂了
