查看: 1979|回复: 27
天行者mini plus
发表于 2019-9-8 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这机出了一段时间了,手里以前有1900、1680、mini,天行者适合初学者,速度慢,滑翔性能好,就是旧款用皮筋固定主机翼,特别不爽,后出的其他型号又不好看,mini倒是小巧,但是太脆弱,不自己动手加强和改马达安装位置,也不方便,而且基本装不下啥东西!
这个怕plus mini的感觉不错,就是一眼望去红色、蓝色路边夜市儿童手抛机的既视感立显,但看在结构的强度的改变,以及材料的变化,还有点兴趣,就拍了一架,结果X宝上便宜的,付款后没货,还是回到的厂家店,结果遇到了史无前例的暴力运输!
因为是菜鸟驿站代收,取货又是先扫码后取件,后来才知道扫码就算签收了,没了和快递索赔的条件,和店家沟通也没有什么好的办法,只能又拍了一套泡沫件!
等新件时,就拿出被压变形的机体查看,发现这个材料和以前的EPO不一样,和ARwing那样的EPP也不一样,确实有那种几十元二头手抛泡沫机的感觉,就尝试恢复泡沫件的造型。
就这样又压又捏的,过了一晚,慢慢的,还有逐渐修复回了原型。
既然看着还可以,那就继续组装吧
结构的设计和细节的加强确实相比mini要好太多,模制的EPP材料也很好,而且易飞kit所附带的两管泡沫胶特别好用,很快就组装好了。
再也不是用皮筋固定机翼的方式,机身和附件的配合精度都很不错,组装过程很顺利,1100mm的翼展,即使不拆机翼,携带也不麻烦,和mini比较,大小倒是挺合适的!
无飞控,插接收机直接飞,EMAX 2205s 2600kv 、EMAX 6寸 AVAN、好盈35A、3s1800mAH电池,非常好飞,10分钟落地3.8v
无飞控首飞视频:
回来开始装飞控,RJX F4 Pro V3,GPS是BN220,刷ArduPlane 3.9.10固件,直接套用mini的参数过来,飞控安装在一块轻木上,然后采用抽屉式插入机身机翼下面的空间里,一颗自攻螺丝固定,捋线稍显费力,但还好部署。电池换了4s1p的18650 C6、又塞了一组2s1p 18650做机头配重,桨换了乾丰的6寸马刀桨,油门30%即可平飞,20分钟后落地电压3.8V,估计30分钟以上续航没问题。
装飞控首飞:
用mini的参数,俯仰幅度和转弯倾角都有点不够,就修改了一下PID和倾角限制,再飞一次,这回手感对路了!
飞了几个起落下来,觉得这个机还是天行者系列的风格,但机身紧凑度,升降舵效率,飞行速度都还不错,材料挺不错的,撞了一次、摔下来一次,机身啥事没有,挺适合初学者,也适合短距离FPV或者编队耍,下一步准备上FPV设备。
修改飞控参数后再飞:
头罩上面留了捆绑摄像头的位置,可以装图传或者摄像头,重心可以拿掉2s1p 18650的配重了!
总体说来,如果kit的价格再低一点,机身泡沫颜色能有其它常见的黑白色选择,作为休闲飞行、FPV载机和初学者入门,都还是挺不错的机,至少和天行者之前的mini和其它机相比,还是挺不错的。
发表于 2019-9-8 17:42 | 显示全部楼层
水晶螺旋桨
发表于 2019-9-8 19:16 | 显示全部楼层
这装机讲究啊
发表于 2019-9-8 21:56 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666
发表于 2019-9-8 22:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-9 01:17 | 显示全部楼层
大个儿手抛即视感
 楼主| 发表于 2019-9-9 09:15 | 显示全部楼层
fealax 发表于 2019-9-9 01:17
大个儿手抛即视感
是吧?大个手抛机的即视感,只是这家伙更大一点,有动力,能飞的久!
发表于 2019-9-9 09:58 | 显示全部楼层
手工给力
来自小程序
发表于 2019-9-9 21:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-10 19:48 | 显示全部楼层
机是好机,但是下次如果发视频能不能发B站,优酷广告太烦了
发表于 2019-9-11 15:18 ——“来自手机” | 显示全部楼层
手工精致,压变形了都纠正过来了
 楼主| 发表于 2019-9-11 17:52 | 显示全部楼层
是啊,优酷的广告太操蛋了,又臭又长!
B站的视频只能贴链接过来吧?能直接显示视频吗?
发表于 2019-9-11 18:27 | 显示全部楼层
楼主,请问下mini的电机装的是多大的
 楼主| 发表于 2019-9-12 06:28 | 显示全部楼层
LONER12138 发表于 2019-9-11 18:27
楼主,请问下mini的电机装的是多大的
贴子里有啊!EMAX 2205s 2600kv 、EMAX 6寸 AVAN、好盈35A、3s1800mAH电池
如果你问的是mini,而不是mini plus,那就是1806-2204,20A ESC,5-6寸马刀即可!
发表于 2019-9-12 08:17 | 显示全部楼层
开始用的6S电池压重 ,我还以为楼主要用6S的电池来飞这个小飞机.要是真用6S电池来飞,这个小天行者会不会发疯.小飞机没有副翼,好操控吗?
 楼主| 发表于 2019-9-12 10:07 | 显示全部楼层
有副翼啊!怎么可能没有副翼呢!
发表于 2019-9-14 20:35 | 显示全部楼层
zhangpengsir 发表于 2019-9-12 10:07
有副翼啊!怎么可能没有副翼呢!
嘿嘿都以为是手抛改了。
纯泡沫机不看好,新买了个电滑非常不跟手,本来还指望降落更慢点,结果慢是慢了,横风一吹就跑了,垂直一切变就拍地上。
 楼主| 发表于 2019-9-15 09:41 | 显示全部楼层
litong_874 发表于 2019-9-14 20:35
嘿嘿都以为是手抛改了。
纯泡沫机不看好,新买了个电滑非常不跟手,本来还指望降落更慢点,结果慢是慢了 ...
呵呵,不是手抛机,只是和手抛机一个颜色,导致看起来是手抛机的感觉,其实是正经1100mm翼展的入门FPV机!
发表于 2019-9-15 09:58 | 显示全部楼层
舒服舒服,手里的旧穿越电机以后就用来装固定翼
发表于 2019-9-15 17:36 | 显示全部楼层
之前配了个2205 1850KV电机/6045桨叶,电池2200mah 3s 25c,含电池重量是650g,每次起飞总觉得推力不够,拉不起来,要慢慢盘旋好几圈才能起来。
