查看: 886|回复: 3
国内首创“间接金属3D打印纯铜”
发表于 2019-9-9 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国内外的3D打印公司中,可以打印铜的为数不多。
△3D打印铜零件烧结后成品
前言:铜因其优异的延展性、高导电性以及仅次于银的导热率水平,被广泛地应用于电气、机械制造、航空、国防等领域。在中国有色金属材料的消费中,铜仅次于铝。但同时也由于铜导热性和反射性高的属性,使选区激光熔化技术(SLM)在进行铜合金零件增材制造时充满挑战。铜金属在激光熔化的过程吸收率低,激光难以持续熔化铜金属粉末,从而导致成形效率低,冶金质量难以控制。此外,铜的高延展性给去除多余粉末这样的后处理工作增加了难度。
△3D打印铜零件生坯(脱脂烧结前)
据悉,国内间接3D打印引领者深圳升华三维科技有限公司,用其基于P-MEM技术(粉末熔融挤出成形)的间接3D打印方式打印出纯铜样品,属国内首创,并成为国内外为数不多的能实现金属3D打印铜材料的厂家。
△3D打印金属铜颗粒料
△3D打印铜零件生坯(脱脂烧结前)
△3D打印铜零件烧结后成品
间接金属3D打印技术,由于不需要高能激光束,巧妙避开了铜打印过程中高导热率、高反射率的问题,先打印生坯,然后再经过脱脂、烧结,得到金属制品。
升华三维相关负责人告诉南极熊,其间接3D打印纯铜用的是自主研发的第三代桌面型金属打印机UP-MR250,是一款桌面型、高精度、高质量、高性价比的金属3D打印机,外观时尚大方,充满科技感,内部结构紧凑且设计合理,操作方便简洁,适用于金属间接3D打印技术开发、材料开发和金属产品快速开发制造。UP-MR250设备一推出就受到高校科研院所、企业客户的追捧,设备稳定性及精度获得客户认可,目前已经在稳定出货。
△UP-MR250
UP-MR250间接金属3D打印设备主要技术参数
设备信息
设备名称:桌面型金属3D打印机
设备机型:UP-MR250
设备尺寸:740mm×760mm×850mm
设备重量:~150kg
成形方式:粉末熔融挤出成形(P-MEM)
成形平台:铝基板+高硼硅玻璃
打印支持:在线打印、SD卡或U盘离线打印
适配电源:AC220V,50Hz/60Hz,单相三线
整机功率:~2200W
打印参数
打印尺寸:250mm×250mm×200mm
打印层厚:0.05-0.3mm
打印速度:10-100mm/s
喷嘴数量:1
喷嘴材质:高强度合金
喷嘴直径:0.3-0.8mm(标配0.4mm)
喷嘴温度:室温~300℃
平台温度:室温~150℃
腔室温度:室温~100℃
X/Y/Z轴定位精度:±0.05mm
重复定位精度:±0.03mm
缺料检测:支持
断电续打:支持
自动关机:支持
打印材料
材料种类:316L/17-4PH不锈钢、钛合金、铝合金、铜合金、钨合金、高温合金等金属材料
材料形状:规则颗粒料
软件配置:切片软件 Uprise3d中文版
输入文件格式:STL、OBJ
输出文件格式:G-code
操作系统:Windows 7
控制
操作界面:7寸高清触摸屏
接口:Sdcard×1,USB×1
升华三维表示,他们将继续深入开展间接3D打印纯铜及铜合金在不同应用场景的开发与研究,与各合作单位积极加速推广3D打印铜制品在具体场景中的应用。
作为国内间接3D打印技术的开拓者和领航者,升华三维一直默默深耕技术,在设备稳定性、打印速度、打印精度、产品性能上不断突破,打造具有核心技术壁垒的3D打印“硬科技”,建立了从设备、材料、软件与控制系统、打印工艺到后处理的全面研发体系,能快速响应市场需求,给客户带来高性价比的产品及服务体验。感兴趣可联系南极熊或者深圳升华三维。
据悉,2019年10月15-17日,升华三维将携带主力机型和材料品类丰富的3D打印金属样品,亮相深圳TCT展会(展位号F20)。
发表于 2019-9-11 00:11 | 只看该作者
我还以为是花生米。
发表于 2019-9-11 15:23 | 只看该作者
发表于 2019-9-13 19:49 | 只看该作者
花生米可以的
