查看: 948|回复: 37
【关于翼飞succx F4飞控的一点疑问以及售后问题】更新反馈
发表于 2019-9-11 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型cineebe套机,因换控需更换接收机,直接从接收机焊盘处拆下接收机,未动飞控端焊点。
装机后发现,接收机没有反应,发现是飞控端信号线焊盘脱落,由于针脚太密,飞线难度较大,遂从某宝购置新飞控一个。 145128om1yf1szf2m2fifm.jpg
新飞控到手后,正极、负极正常焊接,焊接信号线成功后,在未装机通电的情况下,新飞控的信号线焊盘居然又脱落了!!!
心中不由升起一个大大的卧槽!!!
陈尸在此:
第一次的信号线焊盘脱落,原因分析: 可能是装机过程拖拽线路脱落, 或者是因为通电发热脱落.
疑问: 拽到线的话,为什么正负极的焊盘没事?偏偏是信号线的焊盘?
第二次的信号线焊盘脱落,原因分析: 可能是焊接过程时间长,导致焊盘过热脱落.
疑问: 难道是要求买家以极快的手速完成焊接?或者,需要我按照信号线、正极、负极的焊接顺序,然后等着负极焊盘脱落?
再或者,需要我焊完一个焊盘,吃个饭、洗完澡再接着焊下一个?
不管哪一个,你的飞控连个说明书也没有,焊接时间有提示么?没有!
售后:
通过商家联系翼飞厂家,结果厂家的答复是焊盘脱落不管,因为不是产品问题。
那请问:
在不同情况下,为什么总是信号线焊盘脱落?
我用别的品牌飞控可没有遇到过这种情况。
依据事实, 欢迎讨论!
===================================分割线=========================
厂家已作出最新反馈,处理方式让人接受,以最终处理结果为准。
另,厂家表示类似问题也曾有发生,将提高关注,作出改进。
对于其他品牌的产品,建议各位模友也要多注意,避免类似事情发生。
发表于 2019-9-11 16:40 | 显示全部楼层
如果不是PCB品质问题,有可能络铁温度太高所致。
 楼主| 发表于 2019-9-11 16:52 | 显示全部楼层
第一种情况没有在pcb端焊接,也是信号线焊盘脱落。两次都是信号线短脱落,如何解释呢?说电烙铁温度太高,我以前没有遇到过焊盘脱落这事。若是这种板子容易出现焊盘容易脱落的情况,但是厂家没有说明书,没有提示。
发表于 2019-9-11 17:22 | 显示全部楼层
毕竟翼飞。劲大。远离他们家的东西吧。。
 楼主| 发表于 2019-9-11 17:25 | 显示全部楼层
latabu 发表于 2019-9-11 17:22
毕竟翼飞。劲大。远离他们家的东西吧。。
无奈,因为套机入的坑,因为飞控的事越陷越深,玩穿越的兴趣都被打击了。
发表于 2019-9-11 17:27 | 显示全部楼层
想办法卖了吧。。ps:说不定这个帖子。一会就没了。
 楼主| 发表于 2019-9-11 17:31 | 显示全部楼层
如果卖家能够正视这个问题,后期能改进焊盘处的设计,完善产品,那是模友的福音。若是只顾眼前,删帖否定,无奈我只能不再购买这个品牌的产品。
发表于 2019-9-11 17:33 | 显示全部楼层
kiss rf ,各种bf,掉焊盘都遇到过。想入深坑,做好思想准备吧。
 楼主| 发表于 2019-9-11 17:43 | 显示全部楼层
刚买来的飞控第一次焊接就脱焊,前后两块板子都是信号线脱焊,你遇到过么?我玩航模十来年了,头一次遇到这种情况!
谁都是踩坑过来的, 但是一个坑能坑我两次, 我就要填一下这个坑!
发表于 2019-9-11 18:06 | 显示全部楼层
在论坛发帖了围观的模友多了,翼飞才会重视。突然想起了之前在B站刷到的一个视频,大概意思就是同样是succex烧了,知名玩家和普通玩家翼飞的处理态度是完全不一样的。期待后续……
 楼主| 发表于 2019-9-11 19:22 | 显示全部楼层
DLNB 发表于 2019-9-11 18:06
在论坛发帖了围观的模友多了,翼飞才会重视。突然想起了之前在B站刷到的一个视频,大概意思就是同样是succe ...
我无法倚仗身份求得厂家重视,我只能叙述我的遭遇。模友看到了
或许能避免掉到坑里,厂家看到后或许能正视缺陷,改进产品。
发表于 2019-9-11 19:27 | 显示全部楼层
舞戈翔云 发表于 2019-9-11 16:52
第一种情况没有在pcb端焊接,也是信号线焊盘脱落。两次都是信号线短脱落,如何解释呢?说电烙铁温度太高 ...
如果PCB问题,其它焊点也有这可能,可以再试试看
 楼主| 发表于 2019-9-11 19:37 | 显示全部楼层
以目前经历来看,信号线焊板十分脆弱。其他焊板表现较好,但不能保证,我先与厂家沟通看看情况。
发表于 2019-9-11 20:55 | 显示全部楼层
楼主用的什么烙铁,开多少度?这种没有通孔的焊盘是有点脆弱。。。
发表于 2019-9-11 21:21 | 显示全部楼层
或许能避免掉到坑里,厂家看到后或许能正 ...
正视是不可能正视的,YF只会说这是个例,不会承认产品设计或者质量有缺陷,之前看到的那个普通玩家的视频,他们客服还在评论里留言回复了,具体说啥我忘记了,反正就是甩锅给玩家,说什么操作不当。他们整个公司怎么样我不敢说,只是觉得看到的玩家全是succex这款问题,感觉这款产品确实不咋地,当然,我没用过这款塔,或许没什么立场,只是针对于看到的吐槽发表的看法
发表于 2019-9-11 21:25 | 显示全部楼层
不知道你去年是否有看到一个大佬装机,插上6S电池瞬间电调烧了,开始以为是自己接线的问题,后来又土豪的买了俩塔,总计烧了仨,翼飞才承认确实有问题。对了,那款刚好是succex。
 楼主| 发表于 2019-9-11 22:12 | 显示全部楼层
350度,本来焊接好了,焊旁边时信号线焊盘掉了,两次脱焊的感觉是太脆弱了
 楼主| 发表于 2019-9-11 22:15 | 显示全部楼层
DLNB 发表于 2019-9-11 21:21
正视是不可能正视的,YF只会说这是个例,不会承认产品设计或者质量有缺陷,之前看到的那个普通玩家的视频 ...
连续两次遇到信号线焊盘脱落,对我个人来说,已经不是个案了。所以我对产品质量有疑问。
 楼主| 发表于 2019-9-11 22:20 | 显示全部楼层
DLNB 发表于 2019-9-11 21:25
不知道你去年是否有看到一个大佬装机,插上6S电池瞬间电调烧了,开始以为是自己接线的问题,后来又土豪的买 ...
飞控体力变小了,但是元器件密集,加上用料改变,出现问题的概率可能会变大。羡慕土豪,不过我连续两次出现同一情况,也足以说明一些问题了。
发表于 2019-9-12 01:19 | 显示全部楼层
看着像温度过高,焊盘中间打一个过孔因该没那么容易掉,不过还是焊接速度要快!
