查看: 4264|回复: 42
郎宇M2。
发表于 2019-9-16 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
看了那么多传说中的照片,视频。今天终于拿到手了。
这小鸡和oxy2一样大 ,拿在手上把玩。习惯性掰一下旋翼头,纹丝不动,没有虚位置,但是又顺滑。据说里面的轴承放置结构和大机是一样的。这个真是福音。小鸡最怕就是这个地方省,导致维护不当的,恶化飞行手感。
然后用手一拨大桨,醉了……。无声的转了很多圈。虽然理论上减速组的效率更高。但是这种直驱的电机。感觉太美妙了。
关于对频,它有两张方式,一种是jr的小卫星挂上,一种是福特吧的一个小解码板,这个是赠品。我选择上福特吧,虽然我也有小卫星,主要是考虑到我一直飞k120,就带同一个14sg可以了。
对频没什么纠结,摁住解码器开关,闪烁两下,放手,红灯长亮,ok!制式和k120的一样是用s -fhss。
甚至我就用k120的模型,拷贝过来,把全部舵机行程恢复到100,为什么要100?
据厂家人员说,里面的螺距行程,舵量这些已经是固话调好。就不要改任何参数,用遥控器默认的舵量。
然后陀螺仪设置 ,和k120一样,不能用avcs  要选norm
25以下是3d模式   25到100是姿态模式(类似k120的六轴)。
但是这个姿态模式比较牛逼,就算你自旋翻中从3d切到姿态。飞机回自己摆平,当然要拉正螺距哦。
前面如何辨别这两种模式?主板上的小灯红灯慢闪烁就是3d,长亮就是姿态模式。
调机过程中我是把大桨卸下来的,过程发现,居然有两金属加厚夹片,这细节够精致的。
这塑料大桨宽度合适,不像oxy2的细长软。
对于尾无刷锁尾,我有过两款,hcp100s  和亚托150。说老实话它们的飓风和自旋翻跟手是差强人意。
至于m2尾巴手感怎么样,我看了不少别人飞的视频,感觉还不错。因为今天中午收到后就把玩一下,没来得及飞。
今晚也只能继续把玩,这鸡做的不好一个地方就是做得太精致了,真相舍不得炸啊。
尤其那个头壳,居然是玻璃纤维不是塑料的,这在小鸡中,有点奢华……
 楼主| 发表于 2019-9-16 20:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-16 20:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-16 20:37 | 显示全部楼层
版主,差强人意是好还是不好?原意是好到飞起,但是现在很多人用作令人不满意,哈哈
来自微站
发表于 2019-9-16 20:41 | 显示全部楼层
有点心动了 已经放到购物车
发表于 2019-9-16 21:15 | 显示全部楼层
好精致啊
发表于 2019-9-16 21:55 | 显示全部楼层
能拍个电机和主轴怎么连接的吗,很好奇
来自小程序
发表于 2019-9-16 22:17 | 显示全部楼层
这小鸡又帅又精致
发表于 2019-9-16 22:23 ——“来自手机” | 显示全部楼层
已预定
 楼主| 发表于 2019-9-16 22:38 | 显示全部楼层
zrtxr 发表于 2019-9-16 21:55
能拍个电机和主轴怎么连接的吗,很好奇
如果我没有理解错,就是换一根超长的电机轴,顺便做主轴了。
发表于 2019-9-16 22:41 ——“来自手机” | 显示全部楼层
对的,用机米螺丝固定。
发表于 2019-9-16 22:42 ——“来自手机” | 显示全部楼层
版主,这鸡陀螺仪参数是不是写死的?
 楼主| 发表于 2019-9-16 22:46 | 显示全部楼层
lovefly@2012 发表于 2019-9-16 22:42
版主,这鸡陀螺仪参数是不是写死的?
现在是写死的,所以遥控器要默认参数,什么都不用动,厂家人说以后会开放,出后续新版时候。
发表于 2019-9-16 22:57 | 显示全部楼层
你好,我看你说可以用jr的卫星,那地平线控呢?我也挺看好这机就是手里没有14sg  不过有dx9 再就是这机的配件怎么样好买吗?
 楼主| 发表于 2019-9-16 23:13 | 显示全部楼层
暗杀999 发表于 2019-9-16 22:57
你好,我看你说可以用jr的卫星,那地平线控呢?我也挺看好这机就是手里没有14sg  不过有dx9 再就是这机的配 ...
是可以用jr卫星的,就像亚托150一样,我以前也是试过挂卫星。配件现在是送一个炸鸡包,有大桨  主轴横轴 福特吧对频板  尾桨够炸一下了。后面配件应该陆续有卖。
对了这个舵机是金属齿轮的,类似滑翔机用的那种大力舵机。
发表于 2019-9-16 23:14 | 显示全部楼层
Graupner能玩不?
 楼主| 发表于 2019-9-16 23:29 | 显示全部楼层
A24 发表于 2019-9-16 23:14
Graupner能玩不?
不是很清楚呢
发表于 2019-9-16 23:56 | 显示全部楼层
相当于亚拓的250?我看比180cfx大。
发表于 2019-9-17 09:13 | 显示全部楼层
希望新版的能通过软件升级给开放出来~
哪怕是开放机身感度/翻滚速率调节/尾巴自旋/尾巴感度也好。
发表于 2019-9-17 09:35 | 显示全部楼层
frsky sbus 接收机支持吗?
