查看: 3226|回复: 33
M2国产精品到手、初步飞行手感分享,设置,说明书、配件价格表 你想要的都有~
发表于 2019-9-20 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
经过好久好久的等待,终于到手啦   迫不及待的打开  小而精致的盒子
妥善的保护着飞机~
赠送的炸鸡包非常实用:
2根横轴、2根主轴、一对大桨、一个尾桨、一根尾管
为啥没有尾轴? 哦哦,是用尾无刷电机~哈哈
足够炸鸡2~3次了  为厂家点赞
躺尸照:
精致的机身:
对飞机从来不感兴趣的媳妇见了也说,哇,这个小飞机不错
真的,拿到手里都能感觉到那个质感
旋翼头据说是用7075材质cnc,结实漂亮
主电机驱动省了大齿,而且在关油门的3s左右,主电机会缓缓停下,有一种含单向的错觉。玩个小熄火应该也可以撒。哈哈
尾巴是无刷电机,很精致,而且是和尾管对齐,可起到一定的保护效果~
调试要点:
螺距、油门这些按照说明书调就是了,主要有下面的一个部分要注意下,
飞机还有姿态和3D2个模式,在5通道进行是切换,所以将5通道设置一个开关进行控制
蓝灯常亮,红灯慢闪时,才是3D模式。已经有在姿态模式下强行倒飞炸鸡的先例了 {:1_34:}
飞行手感:
刚到手,飞行5个起落左右,还没仔细飞,先初步分享下我的感觉
1、稳;我不飞姿态,直接3D模式,3d模式下调试也很稳;
2、锁尾好;颠覆了我对尾电机锁尾的便宜,左右自旋速率一致,大p上下尾巴真的很好。666
3、翻滚速率够用;我翻了几下,对我自己来说还能接受;
4、动力够用;
对我来说需要改善的:
1、灵敏度需要调高,现在太稳了,我需要更灵敏;
2、中立点附近的螺距给的太慢,我需要更爆;
但是,这个小鸡鸡的大脑没有开放调参怎么弄?
我计划通过下面的方法改善,如有不对的地方,请大佬们指正:
1、加大中立点螺距!这样在中立点就能更爆了
2、通过EXP调整中立点的舵量,增加一些灵敏;
总结:
M2 和 TG520一样,在我心里是真正的国产精品机;
设计好,性能好、配件良心、做工精致,还有什么理由不支持一把?
以上均为个人观点,如有不妥,那就大声骂出来吧,我一定会怼回去,哈哈!
说明书、配件表,在上传中~  后续会把设置视频也发上来 ,正在上班,请稍后,
发表于 2019-9-20 09:26 | 显示全部楼层
好鸡。看着流口水
发表于 2019-9-20 09:32 | 显示全部楼层
真不错可惜我技术不行玩不了
 楼主| 发表于 2019-9-20 09:35 | 显示全部楼层
看海听风 发表于 2019-9-20 09:32
真不错可惜我技术不行玩不了
姿态模式非常非常稳 ~
发表于 2019-9-20 09:49 | 显示全部楼层
lovefly@2012 发表于 2019-9-20 09:35
姿态模式非常非常稳 ~
别说了,看着心痒痒
 楼主| 发表于 2019-9-20 09:51 | 显示全部楼层
ydhhb88 发表于 2019-9-20 09:49
别说了,看着心痒痒
心动不如行动
哈哈,这个小鸡确实精致,你值得拥有。
发表于 2019-9-20 09:54 | 显示全部楼层
lovefly@2012 发表于 2019-9-20 09:51
心动不如行动
哈哈,这个小鸡确实精致,你值得拥有。
我也预订了,这两天发出来吧
发表于 2019-9-20 10:15 | 显示全部楼层
第一批预订的,菜鸟不会飞都是买买买
发表于 2019-9-20 10:19 | 显示全部楼层
借用图片
发表于 2019-9-20 11:19 | 显示全部楼层
手感要飞过才感受到!要是能先试飞再买就好了!
发表于 2019-9-20 11:50 | 显示全部楼层
确实漂亮,有米了可以买来玩玩
发表于 2019-9-20 12:14 | 显示全部楼层
本想着过段时间收个二手的,结果没忍住剁手了
发表于 2019-9-20 12:44 | 显示全部楼层
这机入了就不会出的出也不会比活动价低
发表于 2019-9-20 12:50 | 显示全部楼层
我也没忍住剁手了
发表于 2019-9-20 13:02 | 显示全部楼层
螺距曲线怎么不是用exp来设置?
 楼主| 发表于 2019-9-20 14:48 | 显示全部楼层
qjc 发表于 2019-9-20 13:02
螺距曲线怎么不是用exp来设置?
exp 是用来调线性的,也就是快慢;
螺距曲线是用来调最大最小螺距的。
发表于 2019-9-20 15:41 | 显示全部楼层
期待出M5 M7{:1_34:},这样一出,亚拓估计没生意了。
 楼主| 发表于 2019-9-20 15:51 | 显示全部楼层
ydhhb88 发表于 2019-9-20 15:41
期待出M5 M7,这样一出,亚拓估计没生意了。
再大的机,估计尾电机锁尾很少有人会接受
 楼主| 发表于 2019-9-20 15:59 | 显示全部楼层
不知道你现实中发生了多么不幸的事情,或是生活多么不如意你在别人的帖子中诅咒别人,或是无缘无故谩骂别人,这样做有什么意义?
我不想对你说脏话,怕侮辱脏话。
论坛就是被你这样的人带坏的,已经举报,看版主管不管吧。不管就算了,你爱咋咋,继续到处诅咒骂人吧。
发表于 2019-9-20 16:04 | 显示全部楼层
lovefly@2012 发表于 2019-9-20 14:48
exp 是用来调线性的,也就是快慢;
螺距曲线是用来调最大最小螺距的。
目的不是让中立点附近螺距变化更快么?你的最大最小螺距是100没动啊
