查看: 2268|回复: 37
我是新手,找老师
发表于 2019-9-22 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=13.3333px]一个工作船,950mm长,双推,问下动力配置,轴系,螺旋桨的选择问题[size=13.3333px]
[size=13.3333px]按理来说,这个船跑不了速度,就是推力要大点,求大神指点
[size=13.3333px]
发表于 2019-9-22 18:11 | 只看该作者
无刷的话4260外转电机 500-600KV配55-65桨 ,有刷的话775加行星减速配65-70桨
轴系随便你自己选择了
发表于 2019-9-22 23:24 | 只看该作者
666666666666
 楼主| 发表于 2019-9-23 02:20 | 只看该作者
木头船的流程拼装-----腻子-----打磨------(环氧------玻璃布)x3-------动力选型安装-------上色。是这样不?
发表于 2019-9-23 10:50 | 只看该作者
上了玻璃布刷了环氧再打腻子 打磨 上底漆 上色
 楼主| 发表于 2019-9-23 11:52 | 只看该作者
上玻璃布之前先环氧垫底,快干的时候再整布,再环氧,再整布,再环氧,然后腻子,打磨,上漆,对吧
 楼主| 发表于 2019-9-24 23:09 | 只看该作者
1.塑料桨和金属桨区别大吗?2.有导管的船上安装非导管桨合适吗?
3.轴系上的有油嘴的会更好些吗?
4.轴系上有轴承的那种会不会不合理?毕竟要泡水里
发表于 2019-9-25 03:05 | 只看该作者
950mm的船,两台380电机足够,用28mm浆。我刚刚做完一艘900mm的提康德罗加。
 楼主| 发表于 2019-9-25 03:14 | 只看该作者
动力按照什么方式配置?配桨的推力是怎么计算的?卖家推荐的775+60mm桨的根据是啥?问过卖家,没下文
发表于 2019-9-25 06:26 | 只看该作者
他是工作船
发表于 2019-9-25 06:30 | 只看该作者
如果一般玩玩,可以用低速大扭矩的775配60桨,如果想拽个皮划艇或者拉个网,需要775行星减速配60或65桨
 楼主| 发表于 2019-9-25 08:34 | 只看该作者
775看了一下12v是9000转,还要加大扭力?要减到多少转速?
发表于 2019-9-25 10:33 | 只看该作者
3.轴系上的有油嘴的会更好些吗?
4.轴 ...
1.塑料桨动平衡会好一点,金属桨不容易转爆,高大上,像真一样都是铜桨和CNC。2.没有合不合适,自己看着顺眼就好。3.当然是带油嘴的好啦,4.轴承上多上油就没多大事,又不是和真船一样一年四季都是泡水里
 楼主| 发表于 2019-9-25 12:10 | 只看该作者
steelmason 发表于 2019-9-25 10:33
1.塑料桨动平衡会好一点,金属桨不容易转爆,高大上,像真一样都是铜桨和CNC。2.没有合不合适,自己看着 ...
那必须塑料桨
那个带轴承的轴系,前半部分有东西顶着不至于掉,但是后面那地方也要上个什么东西把轴承顶住吧
发表于 2019-9-26 00:07 | 只看该作者
pz02010 发表于 2019-9-25 12:10
那必须塑料桨
那个带轴承的轴系,前半部分有东西顶着不至于掉,但是后面那地方也要上个什么东西把轴承 ...
法兰轴一般都是紧配的,需要敲进去的那种,要实在不放心的话周边打点厌氧,注意不要让厌氧碰到法兰轴里的滚珠,要小心一点上厌氧,不过个人不太建议这么做哈
发表于 2019-9-27 05:52 | 只看该作者
速比和扭矩成正比,一般12000输入,3000输出,正好
发表于 2019-9-27 09:05 | 只看该作者
一万个老师,不如自已多看贴,多查资料,多研究,多动手。
 楼主| 发表于 2019-9-27 09:36 | 只看该作者
已经动手了,帖子也看,
 楼主| 发表于 2019-9-27 09:38 | 只看该作者
加个减速头?
