查看: 4122|回复: 28
重做西北风
发表于 2019-9-25 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了很多模友做的西北风,发现很多朋友的西北风是错误的都是按某图制作的。费时费力做出来的一个大头娃娃比例失调,为了以后做西北风的朋友不走弯路。我把以前切割的西北风重新做了条共大家参考。
 楼主| 发表于 2019-9-25 10:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-9-25 10:22 | 只看该作者
发表于 2019-9-25 10:55 | 只看该作者
发表于 2019-9-25 13:16 | 只看该作者
你说的错版大头娃娃 不会说的是1974年出的原版图纸那个吧~,那个头部确实比你这个版本的大一些
 楼主| 发表于 2019-9-25 19:05 | 只看该作者
不光是船头客舱与驾驶室,船尾与客舱的距离。整体比例
发表于 2019-9-25 21:42 | 只看该作者
这个是不是没真船的啊,无法考证喜欢就行。
发表于 2019-9-26 12:17 | 只看该作者
我找到最早的图纸是1974年国外模型杂志提供的一套图纸,就是楼主说的大头娃娃,而且也是按照那个做的,2年了还没完活~
发表于 2019-9-26 13:38 | 只看该作者
D_Boy 发表于 2019-9-26 12:17
我找到最早的图纸是1974年国外模型杂志提供的一套图纸,就是楼主说的大头娃娃,而且也是按照那个做的,2 ...
可能我玩得比较晚,没看到大头娃娃是怎样的  其实我想看看大头娃娃的图纸。
发表于 2019-9-26 13:48 | 只看该作者
从没找到过真船的图,都是YY的,所谓的大头娃娃应该是这套图吧?我觉得挺好看的。
这是国外的大佬做的,也是大头娃娃。
发表于 2019-9-26 17:16 | 只看该作者
我是在这里找到的图纸,可恨的是一个字儿都不认识,只看懂了Mistral。。。
发表于 2019-9-26 22:10 | 只看该作者
谢谢你的图,我也看不明白,我只看到驾驶楼前部不同。有机会做再研究
发表于 2019-9-27 12:55 | 只看该作者
做工挺好,为啥不是中国国旗?
发表于 2019-9-28 14:16 | 只看该作者
大师 库存好多呀
 楼主| 发表于 2019-9-28 14:58 | 只看该作者
496152907 发表于 2019-9-28 14:16
大师 库存好多呀
没有什么库存
 楼主| 发表于 2020-1-7 18:30 | 只看该作者
MISTRAL与法国原名Vagabond。Mistral非常适合比例模型爱好者 适合制作。 实际上有两套图纸。 一种简化后非常适合RC模型构建。 即使框架在板材中对齐也可以消耗最少的木板。 只需将它们放在木头上,也就是现网上所见的驾驶舱后移。一种是美国爱好者修改了印度的Satya Brata Maharana。他同时制作了 Lilka领航船。
 楼主| 发表于 2020-1-7 18:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-1-7 22:46 | 只看该作者
这是国外的大佬做的, ...
自己觉得怎么好看就怎么做吧!西北风原船与法国,捷克斯洛伐克的模型爱好者为制作方便所简化。74年的图来源与印度某爱好者所简化图。
发表于 2020-1-14 23:09 | 只看该作者
楼主你这船有没有1米啊
 楼主| 发表于 2020-1-19 16:15 | 只看该作者
weng5200 发表于 2020-1-14 23:09
楼主你这船有没有1米啊
没有。
